Stary 19-10-2015, 22:58   #101
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Tomek - pisz proszę pełniejszymi zdaniami...
Screeny czego? "Jak aktywować" czy gdzie jest zaznaczony? Jak byś umieścił wszystko co na ten temat, to może by aktywowanie działało...
Ja pozwolę sobie jednak założyć, że może nie zauważyłeś wszystkiego... A konfigi z aut z tempomatem i bez posiadam...
Stary 19-10-2015, 23:22   #102
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi właśnie o różnicę pomiędzy grillem z aktywnym tempomatem a zwykłym grillem....
A czemu myslisz ze Krzyska to interesuje? On nie ma zadnego tempomatu i chce aktywowac zwykly.
Stary 19-10-2015, 23:26   #103
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
gdzie zaznaczyliśmy
to też wiemy
też może tak być
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-10-2015, 23:36   #104
krzysiek__m
Zarejestrowany: 20-05-2009
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 112
Coś chyba jest na rzeczy z tym grillem:
1862056 - Od: 29-09-2014 Bez wyposażenia RSO, Krat.wl.pow.-dol.obram. dopas. kol., Bez Układu Sterowania Prędkością
1870147 - Od: 29-09-2014 Do: 24-08-2015 Bez wyposażenia RSO, Krata wl.pow.-doln.obr.czarn.blysz., Ze Sterowaniem Prędkością
Adaptacyjny występuje osobno ....
1862058 - Od: 29-09-2014 Do: 25-05-2015 Bez wyposażenia RSO, Adaptacyj. układ kontroli prędkości
Ostatnio edytowane przez krzysiek__m ; 19-10-2015 o 23:39
krzysiek__m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 01:00   #105
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Zwykły tempomat ma zwykły grill a aktywny tempomat ma zabudowane miejsce na radar po prawej stronie grilla na dole. Mk5 z aktywnymi tempomatami widziałem zawsze z system ostrzezenia o kolizjach i wtedy ma jeszcze zespół diód na podszybiu które ostrzegają swoim odbiciem na przedniej szybie zbytnie zbliżanie sie do innego poją,zdu a w końcowej fazie awaryjne hamowanie. Nie wiem, może te gadżety występują osobno.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 20:53   #106
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał krzysiek__m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam na możliwość aktywacji tempomatu i jak na razie chyba nie ma postępu w tej sprawie?
Jak masz ochotę to możesz podjechać jeszcze raz do mnie i na spokojnie przejrzymy wszystkie moduły,może być tak jak Tadeusz pisze,coś zostało pominięte,podczas Twojej krótkiej wizyty u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 20-10-2015, 20:58   #107
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
przewaliłem te strony aż mnie oczy bolały i nie widziałem nic więcej ... chyba że jednak coś pominięte . Ale pewnie już by to wychwycili koledzy z RU gdzie im te screeny wrzuciłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2015, 21:49   #108
krzysiek__m
Postów: 112
A zastanawiał się ktoś, czy w czymś nie bierze udziału moduł Sync?
Wg katalogu jest on wymogiem przy tempomacie:
Tempomat - zawiera regulowany ogranicznik prędkości (ASLD) (w wersji Ambiente Plus zawiera skórzane wykończenie kierownicy i dźwigni zmiany biegów; w wersji Ambiente Plus dostępne tylko w kombinacji z: SYNC lub SYNC 2)
Stary 20-10-2015, 22:11   #109
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Zastanawiał zastanawiał ....
przejrzałem teraz opcje jakie tam są dostępne .. nie widzę opcji tempo chyba , że cos innego trzeba włączyć .
Stary 20-10-2015, 22:17   #110
krzysiek__m
Postów: 112
Sync wydaje się dość tajemniczym modułem ... zdaje się, że to przez niego nie można odblokować nawigacji? Może tam siedzi gdzieś zapisana konfiguracja samochodu?
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
