Stary 11-10-2015, 21:59   #1081
sebwys
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-03-2015
Model: Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 EcoBlue
Rocznik: 2021
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Witam serdecznie wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku chciałem wszystkim podziękować za te wszystkie rady... tak, tak przeczytałem cały wątek dotyczący ELMConfig. Wielu ciekawych informacji sobie przyswoiłem.
Dopiero od niedawna jestem posiadaczem mondka i byłem ciekaw co takiego kupiłem. oczywiście trafiłem na to wspaniałe forum, trochę poszperałem, poczytałem no i widzę: ELMCofnig... konfiguracje..... bajerki.... no to nic. Ostatnio podłączyłem sobie soft pod mojego mdka byłem zaskoczony, że coś pokazuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (poprzednio miałem paska i tam miałem małe kłopoty z komunikacją). Zczytałem wszystkie info z modułów i ... no właśnie. Chciałem zczytać BCM i przeraziłem się. oczywiście choinka na C+ reset zegara i brak możliwości uruchomienia mondka. Na szczęście po chwili dał się odpalić, ale to była najdłuższa chwila w moim życiu. Teraz wiem, że to norma - dzięki Wam.
Myślę, że jeszcze trochę poczytam zanim siądę jeszcze raz do ELMConfig, ale już wiem co chciałbym zmienić w swoich ustawieniach.
Jeszcze raz dzięki za info, a Sergiejowi za ELMConfig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebwys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 22:49   #1082
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Czy w ostatnich wypustach elmconfig można zmieniać czasy oświetlenia? Np. jak na tym screenie:
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 23:05   #1083
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ekran ktory wkleiles jest od Focusa chyba.
W Mondeo nie ma takich nastawien. Przynajmniej nie sa eksponowane w Elmie.
Stary 11-10-2015, 23:21   #1084
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Aha, takie rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, szkoda że Mondek jest okrojony w bajery.
Stary 11-10-2015, 23:27   #1085
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Mondeo mk4 2011r. po lifcie czy można wyłączyć składanie lusterek po zamknięciu drzwi z pilota.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 23:06   #1086
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Można, ja tak zrobiłem, patrz mój problem i rozwiązanie przez ELM w odpowiednim wątku tzn. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
P.S Tylko wtedy chyba nie świecą mi tak długo światełka (jak przy składanych - follow me home) w lusterkach, chyba, że mi się wydaje...
Ostatnio edytowane przez dzeryae ; 12-10-2015 o 23:09 Powód: dodanie P.S
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 16:40   #1087
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Witajcie z góry przepraszam jeśli nie tu zadaje pytanie mianowicie czy da się zmienić w s max radio z dużego travelpilot na małe, chodzi o to że jeśli to zrobię to trzeba dać mały panel sterujący klimatronikiem, zrobiłem tak i pięknie ruszył panel klimatyzacji wszystko działa super, schody zaczęły się gdy wyłączyłem zapłon i włączyłem ponownie, panel już się nie uruchomIł. Myślę że coś trzeba przestawić z konfiguracji auta tylko co i gdzie. Bardzo Was proszę o pomoc jeśli ktoś wie jak tego dokonać by panel działał.
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 16:48   #1088
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Pewno trzeba zmienić rodzaj radia w konfiguracji
Stary 20-10-2015, 17:08   #1089
personiusz
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
No też właśnie mi się tak wydaje wszystko mam odpowiedni kabel program itp, tylko tak na ślepo szukać i próbować w elmconfig gdzie to jest to nie bardzo trochę, też myślę że to się da zmienić w konfiguracji tylko właśnie gdzie w którym miejscu.
Stary 20-10-2015, 17:11   #1090
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czwarta strona,prawa kolumna,druga pozycja od góry
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
