Stary 20-10-2015, 17:56   #1
krzysiek2702
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie gaśnie w czasie jazdy
Witam posiadam mondeo 2002r przebieg 104000 1.8 benzyna 110km auto kupiłem od pierwszego właściciela który kupił je w polskim salonie problem polega na tym ze kiedy jechałem autem na autostradzie auto nagle zaczyna się dusić jakby nie dostawało paliwa, auto gaśnie po czym odpalam je jak gdyby nigdy nic itd, zrobiło mi się to jeszcze dwa razy żadna kontrolka się nie świeci informująca o usterce, po podłączeniu auta do komputera wyświetlił się komunikat o egr ,egr został wyczyszczony i dalej to samo, po ponownym podłączeniu do komputera wykazał błąd nieprawidłowa praca cewki ,wymieniłem na nowa i dalej to samo,pompę paliwa też wymieniłem bo mi padła,dalej jest tak samo jeżdżę dwa do trzech dni normalnie i odwala mu gaśnie ,przerywa, po ponownym uruchomieniu czasami jest że jadę normalnie a czasami nie da się ujechać 200m i ponownie szarpie i gaśnie nie świeci się żaden czek, komputer żadnych błędów nie pokazuje i jeszcze jedno zauważyłem ze silnik na wolnych obrotach raz idzie na 1000 obrotów potem spada na 900 poza tym wyczuwalne jest delikatne drżenie kierownicy oraz karoserii na wolnych obrotach proszę o poradę
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-10-2015 o 23:33
krzysiek2702 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 18:33   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: gaśnie w czasie jazdy
Filtr paliwa wymieniales ?
Stary 25-10-2015, 19:10   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Do sprawdzenia świece, kable, cewki, filtry, oraz dolot (lewe powietrze). Inną możliwością jest padnięty czujnik położenia wału.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
