Stary 06-07-2015, 19:09   #501
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
swoja droga sa w MDO MK4, gdzies za schowkiem jakies punkty do ktorych mozna podlaczyc stabilizator napiecia? Tez mysle o kamerce, ew telefonie.
na necie sa do kupienia stabilizatory ale zwykle z informacja sugerujaca ze nie powinno byc urzadzenie narazone na zbyt wysoka temp. W ten sposob odpada montaz w podsufitce i ciagniecie pradu z lampek.
Odpowiada mi wylaczanie zasilania przez modul komfortu. Wpialbym sie do tego samego zrodla co gniazdo zapalniczki. ale nie wiem gdzie dokladnie.
Stary 06-07-2015, 22:33   #502
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,110
Ja zakupiłem takie gniazdo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i po odcięciu zacisków podłączyłem "-" do masy, a "+" szybkozłączkami do przewodu idącego z BCMii do gniazda zapalniczki. W przedlifcie Mondeo MK4 jest to grubszy przewód (przekrój 2,5 mm2) podłączony do pinu nr 65 w niebieskiej wtyczce BCMii. Przewód ma kolor brązowo-biały.
Fabryczny przewód zasilający kamerę poprowadziłem w prawym słupku i w okolicy BCMii podłączyłem wtyczkę do zamontowanego gniazda. Gniazdo plastikowymi opaskami zaciskowymi zamocowałem za schowkiem w okolicach przedniej grodzi / prawego nadkola.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 14:27   #503
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Panowie, czy jest sens kupować G1WH w Chinach za 160zł, nie mając gwarancji i nie wiedząc czy sprzęt przyjdzie uszkodzony. Może warto dołożyć te 70zł i mieć tą kamerkę z Polskiego sklepu na 2 letniej gwarancji? Pytam, bo stoję przed zakupem tej kamery (Goclever okazał się totalną klapą) i zastanawiam się gdzie ją zakupić. Poczytałem trochę o niej na innym forum i trochę przypadków było, że kamera przychodziła uszkodzona, albo były na niej ślady naprawiania. Co w takiej sytuacji? Jak wygląda wtedy reklamacja i ile może ona trwać?
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 16:16   #504
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
będzie trwać całe wieki... najpierw musisz to odesłać (ok 20zł), dojdzie do chin w 5 dni, ale kolejne 3 tyg. zajmie adresatowi jej odebranie a i tak status przesyłki zapewne się nie zaktualizuje. Jak nie odbierze to wróci i poczta poprosi o zapłatę za zwrot... bujam się właśnie ze zwrotem niewłaściwych narzędzi precyzyjnych z aliexpres.... masakra jakaś...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 05:56   #505
D3lta
Avatar D3lta
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: Mondeo MK IV
Postów: 15
Domyślnie Odp: Co nas spotkało na trasie czyli nasze nagrania z CAR DVR
W ramach zabawy z kamerką.
G1WH-T, koszt 150 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test G1WH-T Timelapse 5s w dzień
Test G1WH-T Timelapse 2s w nocy
D3lta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 13:12   #506
Fisha
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Fiestka, Mondek, Insignia
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 CDTi
Rocznik: 2005, 2008, 2013
Postów: 88
czy za te pieniadze jest obecnie cos lepszego niz G1WH-T?
Fisha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 13:26   #507
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Co da zakupu w PL a w Chinach chyba jednak lepiej w PL.
Kupiłem tu polecaną z tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po paru miesiącach przestała "widzieć" zasilanie. "Martwa" nie włącza się.
Akurat bywam w Pruszczu Gdańskiem i zam zawiozłem. Bez problemu miła pani przyjęła reklamację. Po 2 dniach na @ informacja o wymianie na nową, kolejne dwa dni i paczka z nową kamerką w domu. Po kolejnym miesiącu czy dwóch kamerka zaczęła się sama resetować, włączać/ wyłączać sie kiedy chciała. Po dłuższym braku zasilania np. po nocy trzeba było ustawiać datę. Kolejna wizyta i znowu tak samo wymiana na inny.
Reasumując może i jakiś wadliwy model, ale z kolei bezproblemowa i szybka wymiana na nowy. Poczekam, zobaczę co będzie dalej. Jak kolejny raz nawali pewnie porozmawiamy o wymianie na całkiem inny model, pewnie się da dogadać. Naprawdę mili ludzie i widać że dbają o klienta.
Wysyłając do Chin pewnie trzeba by czekać miesiącami na jakikolwiek zwrot.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 17:25   #508
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Z drugiej strony ja mam G1WH z Chin i dziala caly rok juz bez jednego problemu.
No dobra.. jakis pasazer mi kopnal kolanem do wtyczki zasilania, ktora jest duza i bardzo ciasno osadzona. Spowodowalo to wylamanie sie malego kawalka plastiku i zwarcie. Musialem wymienic bezpiecznik i naprawic wtyczke (rozkrecilem, polepilem kropelka).
No i kupilem za ok 900Kc czyli ok 140PLN
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 20-10-2015 o 17:29
Stary 20-10-2015, 17:55   #509
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Ja tez stoję przed wyborem kamerki do auta i nadal się waham ....
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 18:29   #510
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,031
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po paru miesiącach przestała "widzieć" zasilanie. "Martwa" nie włącza się. Akurat bywam w Pruszczu Gdańskiem i zam zawiozłem. Bez problemu miła pani przyjęła reklamację. Po 2 dniach na @ informacja o wymianie na nową, kolejne dwa dni i paczka z nową kamerką w domu. Po kolejnym miesiącu czy dwóch kamerka zaczęła się sama resetować, włączać/ wyłączać sie kiedy chciała. Po dłuższym braku zasilania np. po nocy trzeba było ustawiać datę. Kolejna wizyta i znowu tak samo wymiana na inny.
Kusi mnie ta kamerka , ale chyba jednak zostanę przy RoadRunner 511 jak to czytam.
Moja działa już ze 2,5 roku bez problemów. Jedyne co to data czasem się resetuje, przypuszczam że akumulator już słabo daje radę z podtrzymaniem.
@Rob^ Ty będziesz pewnie wiedział , czy zasilacz z Roadrunnera pasuje do G1WH ?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:13.
