Stary 06-02-2013, 22:06   #11
ibkisiel
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Focus C-Max Ghia
Postów: 15
Domyślnie Odp: Losowe błędy komptera, błędy na magistrali CAN
U mnie niestety to nie pomogło. ASO sprawdzało kabel i kostkę i wykluczyli uszkodzenie w tych miejscach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
ibkisiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 19:02   #12
jarek12613
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: c max
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 28
Witam,mam tez problem podczas jazdy i przy odpalaniu brak reakcji na kluczyk,zeruje sie wtedy licznik i imobilaizer mruga dość szybko.Po uderzeniu w kokpit czsami załapie.Potem dam film z objawami.Dzisiaj np objawy były dziwaczne nie wchodził na obroty po strzale kontrolki gasły i było przez moment ok.W końcu zatrybił tylko kontrolka chek po odpaleni na momęcik zgaśnie i pali się cały czas.Jednak jedzie normalnie,czy pod zegarami może b yć problem.Podepne go pod gn serwisowe to może coś pokaże.Sorki za chaotyczność w tekście ale jestem jeszcze wkur....
jarek12613 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 19:22   #13
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał jarek12613 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz auto z 2007. To już polift czy jeszcze przedlift ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 19:59   #14
jarek12613
Model: c max
Postów: 28
Chyba po ,lampy z tyłu led .Jest z maja.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jarek12613 ; 20-10-2015 o 20:35
Stary 20-10-2015, 21:02   #15
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Przedliftowe polifty, czyli przedlifty podświetlane na czerwono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopadły Cię "zimne luty" na zegarach, typowe objawy. Zegary do naprawy/wymiany.
Stary 20-10-2015, 22:24   #16
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Święta racja.
Poliftowy przedlift ... fajne :-)
Stary 20-10-2015, 23:01   #17
jarek12613
Model: c max
Postów: 28
Dziękuje ślicznie za diagnozę ,na kogo wypadnie na tego bęcGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Jakiś mały kosztorys?Dał bym bardziej rozbudowaną tablice,jakieś sugestie?
Stary 20-10-2015, 23:18   #18
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Naprawisz sam jak wiesz co to lutownica i potrafisz się nią posługiwać. Koszt =0,00 zł
Jeśli dobrze Cię rozumiem, to piszesz o wymianie na prawdziwe poliftowe, tuby ?
Tak, wszystko powinno działać, trzeba zaprogramować immo, HEC elmconfigiem i będzie hulać.
Stary 20-10-2015, 23:32   #19
jarek12613
Model: c max
Postów: 28
Co proponujesz mam na myśli zegary.
Stary 21-10-2015, 06:59   #20
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Wymiana na tuby jak myślę.
Kupić, pogadać z kimś to to ogarnie (jest kilka osób na forum ... BTW, uzupełnij profil bo nie wiemy skąd jesteś i ew. "gdzie kierować"), wysłać lub pojechać, zaprogramować, zamontować i tyle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
