Stary 22-10-2015, 08:13   #231
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Rocznik: 1999
Postów: 468
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
Mi kiedyś znajomy powiedział, że ten jego nie pasuje do mnie bo mam szerszą wtyczkę i nie wiem czy to prawda czy nie ale będę musiał sprawdzić jeszcze raz bo też patrzyłem na jakiejś zagranicznej stronie i jest ODB2, wysłałem też zapytanie do sprzedawcy, jak będzie pasował to też kupuję i będę działał na torque Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 08:22   #232
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
wiesz można kupić lepszy ale u mnie dużo konfiguracji nie ma wiec nie załuję bo kupilem zanim przeczytalem o takim dedykowanym jak można przerobić jak w temacie
ważne że działa i coś tam można sprawdzić jak pracuje więc nie jest źle
jak masz obd2 a pewnie masz to powinno podejsc
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 08:25   #233
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Ja mam taki kabelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nim można już trochę pomajstrować. Ostatnio aktywowałem tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 08:29   #234
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
no tym to można sie pobawic jak ma się takie opcje ja niestety mam uboższą wersję więc turbo nie uruchomię, jedyne co włączyłem to spalanie chwilowe ale to już nie tym co ja mam tylko dzięki koledze który mi to aktywował... ale nie ma co narzekać bo ten tez daje rade kiedy trzeba co najważniejsze, a za takie pieniądze to wiecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2015, 08:37   #235
Haden
Rocznik: 1999
Postów: 468
No to może, też dołożę na taki od Mari ale aby na BLUETOOTH był - 100 zł + przesyłka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2015, 20:24   #236
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
i jak tam kolego? jakaś zmiana?
Stary 25-10-2015, 08:30   #237
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Cala noc aku odłączony i to samo.....idzie już do mnie cala listwa wtryskowa z regulatorem ciśnienia paliwa, to już chyba ostatni strzał co możne być powodem...
Stary 25-10-2015, 15:34   #238
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
a moze to jakis problem ze sterownikiem silnika...
Stary 25-10-2015, 19:06   #239
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
To problem byłby cały czas podczas odpalenia a nie tylko po postoju. Szukam wszystkiego co mechaniczne bo nie wygląda mi to na elektronikę.....
Stary 02-11-2015, 07:54   #240
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Witam kolegów. Jest przełom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sobotę wymieniłem listwę wtryskową (wtryskiwacze + regulator ciśnienia paliwa) i 3 odpalenia (2 ranne i 1 wieczorne) i brak wahnięcia ! Obroty dalej idą dość wysoko przy odpalaniu ale po chwili nie spadają do 500obr......jak utrzyma się to tydzień to problem można uznać za rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
