![]() Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Zauważyłem, że wentylator chłodnicy uruchamia się praktycznie od razu po odpaleniu silnika.
Co może być przyczyną? Czy tam jest jakiś termowłącznik przy chłodnicy, który może być winowajcą? A może to zupełnie coś innego? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak dajesz na szybę nawiew to włączasz klimę
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Co do startu wentylatora, badałem zagadnienie ostatnio, faktycznie włącza się gdy odpalasz klimę. Jeśli gdzieś jest inaczej, to może..u mnie jest klimatyzacja automatyczna i działa to tak jak powyżej piszę. |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak sie da nawiew na szybe to startuje wentylator, klima dziala powyzej 4 czy tam 5 stopni, w mk1 byly automatyczne klimy (climatronic) ale to juz chyba tylko w poliftowych
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Ale ja nie włączałem teraz klimy (mam manualną), chyba że przez "włączenie klimy" macie na myśli po prostu włączoną dmuchawę na co najmniej 1 stopniu (ale bez odpalonego przycisku A/C)?
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
jak dajesz pokrętło ustawienia nadmuchu na szybę ( kurek przekręcony na max prawo ) to włącza się wentyl nawet jak odpalałem w garażu zimne auto
wystarczy kurek przekręcić o jedno oczko ( oczko, nie przeskok na inny rodzaj ogrzewania ) i nie powinno się włączać mnie to też irytuje |
#7 | |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
to nie zagadka, tak jest i mnie to bardzo denerwuje, choć - nie powiem, para z szyby schodzi wtedy w tempie błyskawicznym
#9 |
Postów: 248
U mnie, w wersji z klimatronikiem, samo włączenie nawiewu na szybę nie odpala wentylatora na chłodnicy. Włącza się on po uruchomieniu klimy (naciśnięcie AC).
Odróżniam tu wyraźnie włączony tylko nawiew i uruchomiony cały system (AC). Za to u mnie występuje inna ciekawostka, przy włączonej klimie (kurcze nie jestem pewien czy przy samym nadmuchu też, muszę sprawdzić) po uruchomieniu świateł przeciwmgielnych wentylator nadmuchu przyspiesza - dmucha mocniej. Być może to położenie pokrętła w manualu o kórym pisze Fulara to odpowiednik opcji "Hi" w klimatroniku, przy którym odpala się naraz ogrzewanie obu szyb, lusterek, nadmuch na maks na wszystkie wyloty?? Ostatnio edytowane przez Luttek ; 22-10-2015 o 17:08 |
#10 | |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
