Stary 29-05-2015, 12:14   #31
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Przekładka skrzyni z automatu na manual
No to sobie nie poradził , są 2 rodzaje egrów ale jak przerobi sobie kostkę / zapewne wymieniana była wiązka silnika/ i połączy po kolei przewody jak w starej to będzie dobre. Nie potrzeba tutaj schematów. Jak ma starą wiązkę to niech obetnie kostkę ze starej i przylutuje przewody kolejno jak jest w tej nowej. Soft pewnie też do poprawy.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2015, 13:55   #32
fear_less
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Elektryk twierdził, że wyłączenie w sofcie egr nie będzie miała wpływo na auto z wyjątkiem tego że się kontrolka świeci, ale nie mam mocy, czy to może być właśnie to odpoweidzialne za to, czy bardziej soft ?
chodzi o to , że chce reklamować usługe, ale chce najpierw wiedzieć co może być przyczyną, żeby nie zostać zrobionym na szaro
Ostatnio edytowane przez fear_less ; 29-05-2015 o 13:58
fear_less jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2015, 07:06   #33
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Dla mnie soft, zapewne wyłączył komunikat NBA liczniku o automacie i nie wyświetla się komunikat o usterce skrzyni biegów ale soft jest do du ..y i dochodzi tylko do 3000. Po podłączeniu do komputera powinno wywalać błąd od skrzyni. Po wydaniu prawidłowego softu będzie ok. Podłacz samochód do kompa i napisz jakie są błędy.
Stary 03-06-2015, 06:48   #34
fear_less
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Właśnie odstawiłem auto na diagnostykę komputerową, mają spisać jakie są błędy i ewentualnie spisać jeszcze numer softu jaki jest teraz wgrany, jak będę miał kody błędów napiszę
pozdrawiam
Stary 03-06-2015, 09:04   #35
fear_less
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Witam, ponownie, auto odebrane z diagnostyki dwa błędy
- P0407 - czujnik zaworu recyrkulacji spalin b - sygnał za niski
- P0488 - przepustnica recyrkulacji spalin - nieprawidłowe działanie,
no i teraz pytanie, czy elektryk zrobił co miał zrobić.. ;/ bo kasę wziął oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: No i oczywiście nasuwa się pytanie czy przy tych błędach auto wchodzi w tryb awaryjny ?
Stary 23-06-2015, 09:09   #36
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,158
napisz jaki miałeś soft silnika i jaki Ci wgrał ten elektryk, to może coś dobierzemy innego
aby w sofcie "wyłączyć" EGR to trzeba ten soft ręcznie zedytować (tak jak się robi przy chip tuningu) - w konfiguracji sterownika silnika nie ma opcji "EGR: on/off" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2015, 15:20   #37
pkolruniewicz
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Sierra
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 1992
Witam.
Dokonałem przekładki skrzyni z automat CVT na manual w focusie 2 2006r. 1,6TDCI 109KM.
Przerobiłem wiązkę silnika - Uważam, że nie trzeba jej wymieniać.
Dokonane zmiany to:
1. Od wtyczki skrzyni biegów pin 10 (czarno\zielony) przewód podłączamy do masy - np. do przewodu pin 16 tej samej wtyczki (czarno\zielony)gruby. Rozrusznik działa.
2. Włącznik świateł cofania. Jeden pin od włącznika na skrzyni podpinamy do masy np. tej co wyżej wymieniłem. Drugi pin włącznika podpinamy do przewodu (czarno\zielony) wtyka skrzyni biegów pin 15. Światła wsteczne działają.
I tyle zmian we wiązce.
Problem ze wsadem odpowiednim do tego modelu.
Wsad oryginalny to: 1037380278.c40283b data w eeprom'ie to 06-01-21
Wsad wgrany to: 103737786C40282. Taki udało mi się zdobyć -sam flash.
Podmieniłem zawartość flash.
Ma liczniku nie ma już logo automatu mrugającego. auto odpala i jeździ.
Jednak błąd pozostaje w ESP- brak komunikacji ESP ze sterownikiem silnika ECM.
Podejrzewam zły wsad lub zmiany muszą być jeszcze gdzieś indziej dokonane.
Proszę o pomoc kolegów w tej sprawie.
Pozdrawiam.
pkolruniewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 15:45   #38
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Jakie poniosłeś koszty w związku z tą wymianą.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 18:43   #39
pkolruniewicz
Model: Sierra
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 1992
1600pln
Stary 23-10-2015, 10:28   #40
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,052
Napisał pkolruniewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Problem ze wsadem odpowiednim do tego modelu.
Podziwiam kolegów wykonujących te alpejskie kombinacje z tym co nazywają "wsadem"...
Podjeżdża się do kogoś, kto ogarnia temat normalnie i w ciągu godziny ma się samochód przeprogramowany porządnie i do końca bez żadnych problemów.
Nawet jadąc bez przeróbek te 90km/h jak pozwala jechać auto bez wgrania softu wszystko wychodzi o niebo szybciej i pewnie sporo taniej niż przy pomocy tych łamańców...
Zrobiłem parę takich samochodów i praktycznie każdy wyszedł "jak z fabryki"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
