Stary 16-10-2015, 14:14   #21
adrianst5
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 20
Domyślnie Odp: Czy mam i jak włączyć nagrzewnice elekt.
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś tu na forum były podane oznaczenia panelu klimatronika, który obsługuje nagrzewnicę PTC. Bo ponoć nie każdy potrafi. Możesz swój porównać z tym:
niestety ja mam 2005 rok więc i ten panel klimatronika stary jest. Ciekawe czy da rade z tą nagrzewnicą... eh ;/ mam taki:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
adrianst5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 14:28   #22
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Ale funkcje oba panele obsługują dokładnie te same. W porównaniu chodziło mi o naklejkę z tyłu.
Stary 16-10-2015, 14:54   #23
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie
Napisał adrianst5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy klimatroniku nie ma problemu bo sygnał żądania włączenia nagrzewnicy idzie do GEMa po CAN. Przy manualnych panel musi być w wersji Bx, bo tylko taki ma na płytce microswitch, który włącza się przy ustawieniu temperatury na max i po dedykowanym przewodzie wysyła sygnał do GEMa.
Sprawdź, za to czy masz przewody elektryczne z komory silnika- taki gruby czarny i czerwony, będzie ułożony gdzieś na podłodze przy konsoli centralnej (pewnie są biorąc pod uwagę wersje samochodu i to że masz odpowiednie bezpiczniki). Poza tym poszukaj czy nie masz gdzieś podklejonej wtyczki do sterowania nagrzewnica bo w aucie 2.0 tdci z klimatronikiem jest na to spora szansa.
Ok. Doczytałem kable z komory silnika masz, więc w zasadzie to i tak już z górki. A General Electric Module to ta skrzynka z bezpiecznikami przed nogami pasażera.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 16-10-2015 o 15:23
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 15:38   #24
adrianst5
Imię: Adrian
Postów: 20
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz poczytać wątek, który podał kolega mondeouser. Ja dokładałem wszystko, nie miałem nic. Szukasz tego:
Jeśli ta kostka doklejona jest do przewodów od podgrzewania szyb to jakaś tam jest ale nie idzie zdjęcia zrobić żeby wam pokazać. Kable zasilające są i jakby kostka PTC pod maską też. Domniemam że to właśnie sterowanie. Czyli nic tylko montować i w razie czego będę pisał skoro wszystko musiałeś zrobić to masz na pewno doświadczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2015, 16:17   #25
adrianst5
Imię: Adrian
Postów: 20
witam, nagrzewnica ptc podłączona tzn. Czerwony i czarny te grube kable i brązowo czarny do wtyczki, która była podklejona do wiązki w sumie tylko ona pasowała i była najbliżej - wnioskuje, że to właśnie ta.
Teraz moje pytanie - Przy jakiej temp. włączy się ta nagrzewnica zrobiłem probe przy +11 i przez 1-2 minuty zimne powietrze leciało więc raczej nagrzewnicy nie załączyło. Czy może trzeba jakoś zaprogramować kompa? Jest sporo info na ruskich stronach ale wiecie jak działa tłumacz, a ja cyrylicy ni w ząb...
Stary 22-10-2015, 17:00   #26
areik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratorq TDCi 109KM
Postów: 80
to o takie coś się rozchodzi w temacie ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] muszę sprawdzić u siebie czy to mam . bo jak nie to chętnie bym zamontował przyda się w zime która się zbliża .
areik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 17:23   #27
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Tak o takie coś chodzi.
Trzeba zrobić aktywację poprzez elmconfig
od mazdy też pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tu od volvo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez K@mix ; 22-10-2015 o 17:27
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 17:26   #28
adrianst5
Imię: Adrian
Postów: 20
Napisał areik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak o to właśnie chodzi, choć możesz szukać od mondeo, c max a nawet volvo bo to samo kładli. sam montaż może 1,5h ale tak maksymalnie. Najlepszy moment po odginanie deski... hehe ale do tematu czy trzeba grzebać w oprogramowaniu w ff2 przed liftowej z climatronikiem ?? czy czekać na temperatury minusowe??
Stary 22-10-2015, 18:07   #29
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Trzeba nagrzewnicę aktywować
Stary 22-10-2015, 18:37   #30
adamskyy
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0L 136 KM tdci
Postów: 6
Panowie tak z innej beczki...bo już nie mam siły tego szukać.
Może ktoś podesłać mi jakiś link do ściągnięcia ELMConfig?
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc....
adamskyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nagrzewnica , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
