Stary 29-06-2015, 11:33   #31
Spim
Imię: Ilya
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: Mondeo 4
Silnik: 2.5T
Domyślnie Odp: Wersje fabrycznej kamery cofania jakie są ?
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się już skompletować:
1. Kamera 19G490A na rys.
symbol:9M2J-19G490-AD
2. Wiązka 14A069C na rys.
symbol: 9M2J-14D466-CAG
3. Moduł 19H405 na rys.
symbol: BM2J-19H405-AA.
Potrzebuje jeszcze wiązki pomiędzy NX a modułem. 14A069A oraz 14A069B
Pytanie czy potrzebuje jeszcze jakieś dodatkowej wiązki, oprócz tych wymienionych wyżej. Jak dokładnie łączy się poszczególne wiązki.
Pzdr z ... okolice Taiwanu
Cześć!
Przepraszam za złe polski, tłumaczenia z wykorzystaniem goolge.
Jestem z Rosji.
W obliczu problemu! Mam aparat na S-Max. Potrzebny jest przewód od kamery do modułu. Powiedz mi, że to co zamówiłeś - Uprząż 14A069C (9M2J-14D466-CAG) - podszedł do kamery?
Aparat z tego samego związku, na zdjęciu
Dzięki za pomoc!
Spim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 07:34   #32
cyrkiel83
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Witam a do Mondeo MK4 (2012) to mogę dołożyć części z S-MAX/Galaxy ?? ( dotyczy kamerki cofania). Pozdrawiam
cyrkiel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 15:25   #33
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
a ja mam pytanie czy do modułu oryginalnego kamery można podłączyć kamerkę z chin ?
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 18:44   #34
Postów: 18,055
Napisał malisz182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy do modułu oryginalnego kamery można podłączyć kamerkę z chin ?
Nie można. Z modułem współpracuje tylko kamera oryginalna. Chińską kamerę można podłączyć wprost do wejścia NX bez potrzeby montażu modułu kamery. Nie będzie wtedy kolorowania stref od czujników parkowania i skrętnych linii parkowania. Obraz będzie taki, jaki może dawać kamerka chińska...
Stary 22-11-2015, 19:17   #35
malisz182
Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
ale z tego co czytałem wcześniej do modułu ff2 mogę podłączyć kamerkę od galaxy ?
Stary 22-11-2015, 22:04   #36
Postów: 18,055
Na moją pamięć fabryczne kamery są zamienne pomiędzy modelami. Oczywiście z dokładnością do sposobu osadzenia w blendzie.
Stary 26-06-2016, 23:44   #37
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Czy może mi ktoś przybliżyć jakimi śrubami/wkrętami przymocowana jest kamera 9M2J-19G490, taka przewijająca się przez ten wątek na zdjęciach, bo muszę wmontować i pozbyć się wilgoci w środku, a śruby mam mocno skorodowane i zupełnie nie mogę dopasować klucza, torx? imbus? jaki rozmiar?
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 11:51   #38
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
tak przy okazji, kamerka oryginalna jest jakoś rozbieralna? Mam przeciętnej jakości obraz i myślę że conajmniej część utraty jakości może wynikać z brudów/zakurzenia optyki. Czyściliście je może ( w środku )?
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 05:30   #39
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
1. mozna rozebrac, ale tylko raz, pozniej trzeba juz uzyc np " Kropelki"
2. kamera jest przymocowana do blendy nitami.
3. blenda jest przymocowana do klapy 4 srubami od wewnatrz oraz tasma dwustrona/piankowa od zewnatrz w calej dlugosci od gory blendy.
4. oslona wewnatrzna klapy (plastyki czarne i szare) jest przymocowana za wciski/zatrzaski metalowe oraz 1szt wkret w uchwycie zamykania klapy. Niestety te zatrzaski metalowe podczas zdejmowania klapy potrafia sie zsuwac z oslony i wtedy zostaja w klapie, pol biedy jak sa na mijscu ale gorzej jak wpadna do srodka klapy - ciezko jest je zlokalozowac gdzie wpadly i ciezko je wyjac
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 07:54   #40
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
trzeba przy tym zrywać nity? czy można rozebrać przymocowaną do blendy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
