#11 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Jak masz sciagacze do sprezyn to zrobisz sam...chociaz tam jest sporo wiecej rozkrecania bo dochodzi rozporka...a nie wiem czy podszybie nie pogorsza dostepu do niej...sugestia-znajdz ogarnietego mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Najpierw zdjagnozuj czy to rzeczywiscie łozysko i z której strony.
Raczej nie trzeba wymieniac parami. |
#13 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 6
Trudno zdiagnozowac cos na czym sie czlowiek nie zna... choc przy waszej pomocy mam jakby wrazenie ze to moze byc to... odglos przy kreceniu kierownica chyba pochodzi z okolic prawego amorka przy najmniej sie mi tak wydaje... kurde ciezko tu w Milton o dobrego mechanika no chyba ze zlapie ktoregos z Redbull Racing F1. Moze jutro uda mu sie podskoczyc do jednego polaka na lunchu i zobwczymy co powie on. Czas nieco mnie goni bo do piatku musialbym zamowic czesci lub czesc... w srode przylatuje tesciowa wiec bylaby mozliwosc przywiesc to z PL. Jak znam zycie tutaj takie cos pewno 2-3 drozsze. A jak dlugo moge z tym jezdzic ?? zebym nie pogorszyl sprawy jeszcze bardziej... Na prawde dzieki za pomocna dlon Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha mimo w miare dobrej znajomosci angielskiego znalazlem ze w marcu podczas przegladu wymieniano mi "lower arm front bushes" kuzwa nie wiem jak to przetlumaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krasnal-pl ; 16-07-2014 o 13:32 |
#14 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: TDCI 1.6@131KM/298Nm
Postów: 14
"lower arm front bushes" czyli przednia dolna tuleja wahacza.
#15 |
![]() Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Aha mimo w miare dobrej znajomosci angielskiego znalazlem ze w marcu podczas przegladu wymieniano mi "lower arm front bushes" kuzwa nie wiem jak to przetlumaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
Witam Co do "lower arm front bushes" to sa to tuleje wahacza przedniego tu masz przykladowy link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak mi wymieniali to obydwie bo z gumy niewiele zostalo. Jak sie polozysz pod samochodem nawet bez podnoszenia i spojrzysz na przednie wahacze to bedziesz w stanie wzrokowo ocenic czy sa wymienione. Pozdrawiam |
#16 | |
![]() Imię: Tomek
Model: C-max Mk1
Postów: 74
Jeździć narazie z tym można chyba że już bardzo terkocze, strzela. W najgorszym przypadku jesli juz bedzie zle i łozysko sie zakleszczy to po wyjsciu z zakretu koła nie wyprostują sie tylko beda cały czas skręcone |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
C-max 2.0 benzyna gdzie znajduje sie dokładnie pompa wspomagania ? Ona jest w zderzaku ? pod lampa ? Oraz jaka pompe mam elektryczna ? zielony płyn ?
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 25-10-2015 o 17:14 |
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 39
#19 |
Postów: 327
#20 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
zanim kupisz to sprawdź jaką masz wtyczkę do pompy, była zmiana w pompie i w wiązce zmieniono gniazdo ele. w pompie i wtyczki w wiązce , żeby pasowało do tej TRW
c-max Diesle Od: 23-06-2003 Do: 05-01-2006 + wiązka 5M5T-14B271-BA Od: 05-01-2006 Do: 08-01-2007 + wiązka 5M5T-14B271-CA Focus
