Stary 25-10-2015, 17:31   #1
bospatrykziom
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: MONDEO IV
Domyślnie Brak reakcji centralnego z pilota
Witam. Jest kilka tematów o podobnym problemie ale żaden nie mówi konkretnie o moim przypadku.
Miałem robioną przekładkę na europejczyka i od tej pory nie działa mi centralny z kluczyka byłem u dwóch elektromechaników nie mogą znaleźć przyczyny. Nie można zakodować kluczyka albo nie każdy wie jak.
Może ktoś miał podobny przypadek i pomoże rozwiązać mi problem.
bospatrykziom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 17:34   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Brak reakcji centralnego z pilota
Napisał bospatrykziom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a z czego to było przekładane , z Anglika ?
Stary 25-10-2015, 18:11   #3
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
jeżeli masz system bez kluczykowy i nie działają ci tylko przyciski na pilocie to pilot do wymiany.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 08:50   #4
bospatrykziom
Imię: Patryk
Model: MONDEO IV
Tak przekladka z Anglika kluczyk wcześniej działał bez zarzutu na pomiarze sygnału pilota tez jest OK.
Słyszałem ze żeby zakodowac kluczyk tez trzeba coś z szybami zrobić ale nie wiem co dokładnie.
Stary 26-10-2015, 12:59   #5
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
OMG
Poczytaj jest napisane jak to zrobić, temat wielokrotnie poruszany użyj szukaj.
Stary 27-10-2015, 08:04   #6
bospatrykziom
Imię: Patryk
Model: MONDEO IV
Co oznacza OMG ?
Szukałem robiłem kodowanie kluczy ale bez rezultatu w czym jeszcze może być przyczyna.
Stary 27-10-2015, 09:10   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
bezpiecznik w skrzynce w bagażniku sprawny?
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 10:33   #8
bospatrykziom
Imię: Patryk
Model: MONDEO IV
Sprawdzałem ale dziś sprawdzę na wszelki wypadek jeszcze raz. Nie wiem dokładnie który jest odpowiedzalny za to.
Stary 03-11-2015, 09:01   #9
bospatrykziom
Imię: Patryk
Model: MONDEO IV
Sprawdzone to nie bezpieczniki. Chyba trzeba będzie pojedzic po specach bo sam raczej nie dam rady tej usterce.
centralny nie działa , centralny zamek , kluczyk , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
