#161 |
![]() Imię: jurgen
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: s-max
Ok dzieki
Bardzo przydatne info |
#162 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: s-max 2.0 BTDCI
Postów: 6
ja kupiłem hak, kupiłem moduł, jak wchodzę foscanem to moduł haka widzi
ale coś na wyjściu nie mam żadnych napięć? |
#163 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 5
Pod co podpiąłeś wiązkę?
#164 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#165 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Czy ktoś z kolegów posiada oryginalny szablon wycięcia w zderzaku S-maxa do haka Westfalia z kulą wypinaną do dołu z kluczykiem?
Będę bardzo wdzięczny za udostępnienie skanu (1:1). Ostatnio edytowane przez jerry73 ; 09-10-2015 o 18:31 |
#166 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Witam.
Czy ktoś ma zamontowany hak z podwieszoną butlą LPG ? |
#167 |
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Chciałbym w temacie haka zapytać doświadczonych (a takich tu nie brakuje) o wiązkę elektryczną, mianowicie: na znajomym serwisie aukcyjnym często pojawiają się moduły haka, jednak bez wiązki. Czy wiązka, oprócz tego, że posiada oryginalne wtyczki, jest jakaś "specjalna"?
Zaczynam rozglądać się za hakiem (przyda się w wakacje, wyłącznie do montażu platformy rowerowej więc wiem, że instalacja ma być zakończona gniazdem 13pin). Na przestrzeni ostatnich dni, znaleźć można jedynie oryginalne moduły (w okolicach 150-200pln) lub całe zestawy (wiązka + moduł) uniwersalne, gdzie z jakością może być różnie... Pan z serwisu dzwonił do Westfalii i niestety samych wiązek nie sprzedają, a koszt z modułem to dla klienta końcowego po rabacie ok. 500pln... Chciałbym więc prosić "profesjonalistów" o radę lepiej kupić najprostszą wiązkę i bawić się w lutowanie i adoptowanie tego do oryginalnego sterownika, czy raczej "taka zabawa nie ma sensu" i lepiej kupić (za powiedzmy ok. 300pln) wiązkę z modułem uniwersalnym? Z góry dzięki za wszelkie rady/uwagi
Prośba o 1% dla mojej córeczki http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419 |
#168 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Ja też będę montował hak, do modelu Titanium S. Stwierdziłem, że sam sobie wszystko zamontuję, łącznie z modułem. Z tym że nie kupię modułu oryginalnego a moduł uniwersalny 13 pin. Kupię w firmie DEST (już tam kupowałem taki sam do Renault Scenica II i wszystko działało jak należy). Oczywiście jak to w modułach uniwersalnych trzeba podpiąć się pod przewody idące do tylnych lamp. Stąd był mój post z pytaniem jak zdjąć zderzak w Titanium S i gdzie znaleźć wtyczkę idącą do tylnych lamp o oznaczeniu C44-M/N, na który zresztą nie doczekałem się odpowiedzi...
Oczywiście moduł uniwersalny nie wyłączy czujnika parkowania, ale od tego jest przycisk na desce, żeby wyłączyć przy podpiętej przyczepie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Apropos - większość platform rowerowych posiada światełka bez światła cofania, więc wystarcza 7 pin. Ja natomiast do przewozu rowerów mam wieszak na hak a że zasłania on tył samochodu to belkę ze światłami zrobiłem sobie sam. A że ta belka ma full światła łącznie z cofaniem to dlatego robiłem / zrobię 13 pin: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 14-01-2016 o 13:42 |
#169 |
![]() Imię: g.
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
To przy okazji dorzucę jeszcze jedno - czy w "oryginale" wiązka Westfalii była 13 pinowa? Bo znalazłem jeden hak (wypinany Westfalii) z instalacją, bez modułu. Instalacja - jak się zarzeka Pan sprzedawca - oryginalna, kostki też na foto widać. Tyle, że twierdzi, że jest 7 pinowa.
#170 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Ja mam fabryczny i 13 pin
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
| Tagi |
| hak holowniczy |
