Stary 19-05-2015, 10:33   #21
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Domyślnie Odp: Grzejący się silnik - przyczyny
Ostatnio edytowane przez no_fear ; 26-05-2015 o 08:17
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 08:19   #22
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
[del]
Ostatnio edytowane przez no_fear ; 28-05-2015 o 11:46
Stary 26-10-2015, 18:37   #23
jarpak1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2300
Rocznik: 1997
Witam mam podobny problem silnik się grzeje ale tam na wężach mam złączkę chyba z termostatem drugim bo od strony chłodnicy zimny a po drugiej stronie gorąca muszę sprawdzić ale raczej to. Tylko próbuję znaleźć gdzieś ten element i nie mogę : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jarpak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 20:09   #24
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
sprawdż dokładnie ,
w razie czego wymień termostat od tavrii na wężach Verneta za 30zl lub tańszy
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 11:32   #25
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
kolejny odkop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wolno się nagrzewa (chyba kapkę wolniej niż dotychczas), a w (dużych) korkach zaczyna się grzać - po włączeniu wentylatora, temperatura wraca do normy...
Podczas normalnej jazdy trzyma temperaturę prawidłowo.
Przyciął się któryś z dwóch termostatów ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś typ - który ?
Stary 08-11-2018, 17:56   #26
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
albo sie wolno nagrzewa albo grzeje? jak by byl termostat zamknięty to by sie szybko grzał do końca , jak otwart raczej nie powninien sie grzać a wolno nagrzewć
p.s chyba że jestes pewien że masz dwa termosty?
może typ za 10zł z alle -prawie nic nie kosztuje
Stary 08-11-2018, 18:31   #27
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Mam 2.
Ten na wężu w oryginale - wymieniany ze 2-3 lata temu.
Wolniejsze nagrzewanie wykreślamy z protokołu - to raczej kwestia niższych temperatur.
Wysłane z mojego C1-U02 przy użyciu Tapatalka
Stary 09-11-2018, 08:31   #28
marekwodniak
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: RENAUL THALIA
Silnik: 1500
Postów: 31
2-3 lata a nowe zdarzają sie buble.
marekwodniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
