Stary 26-10-2015, 18:03   #41
chyles
Zarejestrowany: 20-04-2006
Model: C-MAX Facelifting 2015
Silnik: 1.5 ECOBOOST 150KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach jaki pomiar i czy można je wyłączyć.
Napisał keiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginały musieli jakoś zabezpieczyć :-(
Dobrze wiedzieć, ale wydać dodatkowe 1k za czujniki i klonowanie to trochę sporo.
Zadzwoń może jeszcze na ten drugi namiar:
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
ASO w Bydgoszczy zrobiło mi wycenę całych kół stalowych z zimówkami i czujnikami. Za sztukę czujników wyszło 120 brutto - za zaprogramowany komplet z gwarancją itp. płacisz 480 zł. Więc czy warto rydzykować 2 razy drożej z podróbkami?
chyles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 19:34   #42
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Ale chyba nie o to chodzi w tym temacie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co z tego, że masz 2 komplety kół z czujnikami jeśli system w C-Max nie umożliwia wpisania dwóch kompletów.
O to w tym wątku chodzi.
Dodatkowo po ostatnim poście lilith213 wynika, że oryginalnych czujników nie da się sklonować.
chyles pytałeś w ASO ile będzie Cię kosztować, 2x w roku po wymianie kół, przeprogramowanie komputera?
Tak w ogóle to jesteś zadowolony z nowego C-Max'a? :-)
Ostatnio edytowane przez keiw ; 26-10-2015 o 19:41
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 20:18   #43
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
nie trzeba klonować oryginalnych czujników (mowa o tych EV6T-1A180-DB ) wystarczy założyć , zresetować w liczniku i przejechać kilka km powinny się przyuczyć.
Stary 26-10-2015, 21:28   #44
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Domyślnie
Tzn., że można mieć spokojnie dwa komplety kół z czujnikami i nie będzie konieczności odwiedzania ASO w celu programowania komputera?
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
Stary 26-10-2015, 21:42   #45
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@keiw na to wychodzi , prawie wszystkie auta tak poszły , które widziałem.
Stary 26-10-2015, 21:55   #46
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
W peugeocie mam TPMS i właśnie zmieniłem koła. Nic nie trzeba programować - wszystko działa jak należy.
Mój C-max ma DDS-a i wystarczy zresetować w licznikach.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 06:57   #47
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Przy składaniu zamówienia na C-Max zadałem pytanie jak to jest z tymi czujnikami w nowym C-Max FL 2015. Kierownik działu sprzedaży nie wiedział, ale powiedział, że się zorientuje i odpowie mi mailem, bo nie chce mnie skłamać.
Na drugi dzień dostałem maila, w którym mnie poinformował, że niestety po wymianie czujników trzeba nowy komplet wprogramowywać w komputer i tak za każdym razem po zmianie kół z innymi czujnikami, więc niezbędne są wizyty w ASO.
Może i oni mają nieaktualne dane.
Napisał chyles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO w Bydgoszczy zrobiło mi wycenę całych kół stalowych z zimówkami i czujnikami. ...
chyles masz właśnie nowego C-Max i jeśli zmienisz koła na zimówki z nowymi czujnikami, to proszę daj znać, czy trzeba było wprogramować je, czy też system sam zaskoczy.
Edit:
Koledze w nowym Focusie 2015 również same poszły i nie trzeba było jechać do ASO, chyba C-Max nie byłby złym wyjątkiem.
Stary 27-10-2015, 09:18   #48
lilith213
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.5 ecoboost
No właśnie problem w tym, że ja mam drugi komplet oryginalnych czujników na zimówkach, i nic resetowanie komputera z poziomu kierownicy nie daje. 15km i ten sam problem.
Więc wynika na to, że przynajmniej w moim przypadku nie można mieć dwóch kompletów kół bez konieczności odpłatnej wizyty w aso...
(U mnie w ASO oferowali 169zł za jedną sztukę czujnika).
lilith213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 10:21   #49
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Już dawałem w tym wątku linka do oryginalnych czujników sprzedawanych przez ASO komplet za 499zł (wychodzi 124,75/szt):
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - niestety potwierdzasz to co mi powiedzieli w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak w ogóle to jesteś ze Szczecina lub okolic?
Stary 27-10-2015, 16:43   #50
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@lilith213 dlatego napisałem
prawdopodobnie to zależy od wersji oprogramowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
