Stary 26-10-2015, 21:20   #331
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Próbowałem, bez rezultatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 23:14   #332
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
widocznie przycisk sie zepsul, mozesz zegary rozbebeszyc i zobaczyc co tam siedzi, moze mozna jakis inny wlutowac.
Stary 27-10-2015, 00:07   #333
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Z tym poczekamy do wiosny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2016, 15:20   #334
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
A jednak się udało.
Nie wiem jak ale.
Po zimnej nocy gdy musiałem ładować aku bo nie chciał zapalić uruchomiłem i pojechałem, żeby podładować i zagrzać. W pewnym momencie spoglądam na licznik obrotów i widzę na displayu dziwne liczby trochę inne niż ostatnie angielskie. Okazało się, ze licznik mi się wyzerował i teraz zaczął liczyć po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mało tego.
Po przejechaniu około 12km pojawiła się ulubiona przez wszystkich złocista sprężynka a po chwili silniczek przestał pracować.
Szybkie uruchamianie nie dało rezultatów.
Po odczekaniu około 2 minut zapalił bez problemów i wróciłem do domku z kilkoma postojami zrobionymi pod sklepami.
Nie wiem czy nie korzystając z ocieplenia nie kupić litra nafty i nie dolać do zbiornika a jutro (podobno będzie jeszcze cieplej) zrobić objazd okolic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2016, 17:13   #335
kimo
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus mk2 & Mondeo mk3
Silnik: 1.8Tdci & 2.0Tdci
Rocznik: 2010 & 2002
Postów: 36
Jako że żarówki są 14V i koszt ok 10zł za sztukę to postanowiłem zakupić kompletny licznik z anglika za 20 zł i powymieniałem żarówki.Jako że licznik był z wersji po lifcie a ja mam mondziaka z przed liftu to przełożyłem jeszcze przednią ramkę i mam z 4 ringami:-)
Wszystko kosztowało mnie 20zł jakieś dwa lata temu.
Jeżeli ktoś niedaleko mnie mieszka a nie ogarnia tematu to zapraszam,chętnie pomogę.
kimo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 12:20   #336
Booros
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Mk3
Silnik: 2 tdci
witam,
wlasnie jestem po wymianie zarowek.
super instrukcja - dzieki.
problem to, ze trzeba bylo lekko silowo sciagnac dolna oslone( zeby wypiac ze spinki)
i sam licznik od tylu wypychac. potem dosc ciezko szlo ze zlozeniem (tych dwoch na torksy bo strasznie gleboko osadzone byly) ale poszlo ok.
ogolnie jak na pierwszy raz troche ponad godzine. wszystkie zarowki wymienione. zmienilem na w3w. wkoncu radosc jak cale podwietlenie dziala.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Booros ; 05-04-2016 o 12:22
Booros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 17:07   #337
mieNSO
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 12-01-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 4
Question Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Witajcie!
Jestem tutaj nowy, miło mi Was wszystkich powitać.
Super instrukcja!
Wczoraj udało mi się samemu wymienić 6 sztuk żarówek ale niestety mam pewien problem - może ktoś się z takim już spotkał.
Spaloną miałem 1 żarówkę (zaznaczona na zdjęciu) ale wolałem wymienić wszystkie duże (4 sztuki) oraz 2 dolne od displeyów.
Niestety po wymianie jak na złość świeci mi tylko ta 1 co była spalona i 2 małe od displaya (reszta małych również działa). Pozostałe duże żarówki niestety nie działają :-(
Czy ktoś się spotkał z takim konfliktem?
Pozwoliłem sobie zapożyczyć zdjęcie z instrukcji celem ukazania w czym rzecz i która żarówka duża była spalona.
mieNSO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 19:42   #338
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam czy wymieniałeś na ledowe, jeśli tak to spróbuj odwrócić bieguny.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 18:16   #339
mieNSO
Imię: Miłosz
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
cześć,
Nie - wymieniałem na zwykłe żarówki wg powyższej instrukcji.
Napięcie i moc takie jak koledzy wskazywali.
Nie wiem co robić z tym fantem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2016, 20:54   #340
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Sprawdź czy dochodzi prąd do tej żarówki, możliwe ,że jakaś ścieżka się upaliła.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
