![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-10-2015
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 6
Mam drobny problem z moim focusem (1,8 TdCi). Tuż po uruchomieniu ( acz nie zawsze od razu) spod silnika(tj w kierunku ziemi) w bardzo dużych ilościach wydobywa się biały dym. Jest on nieco gryzący, ale daleko mu do spalenizny. Pisząc wydobywa się mam namyśli stałe jednostajne tłoczenie (jakby jakiś nadmuch kierował dym akurat w dół). Ponadto jednocześnie z silnika dochodzi dość głośne wirowanie. Na tyle mocne, że delikatne drgania czuć trzymając stopę na gazie. Co ciekawe problem nie występuje zawsze. Mogę zgasić silnik odczekać chwilkę i już go nie ma. Wiem natomiast, że niemal automatycznie się generuje gdy włączę pełny nadmuch ( chce odparować szybę). Wracając do kwestii wirowania. Po zgaszeniu silnika i podniesieniu maski gdzieś za korkiem wlewu oleju wydobywa się dźwięk podobny do spowalniającego silnika samolotu ( jakby ktoś nagle odciął prąd w bardzo szybko obracającym się wirniku). Wydaje mi się, że problem dotyczy zimy ( tj temperatury). Rok temu miałem podobny problem, lecz zanim znalazłem chwilę na zastanowienie się nad tym tematem to przestał on występować. Natomiast w środku lipca byłem focusem w Chorwacji ( przez 1600 km klima non stop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i też nie było, żadnego dymienia, natomiast z początkiem mrozów (chłodów) problem powrócił. Może ktoś miał podobne problemy i mógłby wesprzeć wskazówką. Pozdrawiam |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
moze masz webasto ?
#3 | |
![]() Imię: Robert
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 6
![]() Cytat:
Mogę dodać, że kontrolki niczego złego nie pokazują. Stan płynów raczej w porządku. |
![]() Imię: Ania
Zarejestrowany: 27-10-2015
Postów: 6
Może od drgań coś gdzieś się roszczelnia w ukł. wydechowym?
![]() Imię: Robert
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 6
Zauważyłem kolejny objaw. Aby ów tajemniczy wirnik zaczął działać muszę ruszyć samochodem i przejechać kilkadziesiąt metrów. Próbowałem wywołać go uruchamiając w dzień i czekając i nic się nie działo. Jeżeli jednak w końcu gdzieś pojechałem to słyszałem jak wirnik wchodził na coraz wyższe obroty ( nie miałem włączonego nawiewu, klimatyzacji etc).
W załączeniu odgłos (najlepszy jaki się dało nagrać telefonem - niczym lądujący samolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
#6 | |
![]() Imię: Robert
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 6
![]() Cytat:
Mechanik nr 1 nie bardzo wiedział co z tym robić - zapytał tylko cz ymam webasto. Mechanik nr 2 powiedział ze to to ( czyli webasto) i przekonał że to normalne. Zatem czy to normalne, że przy zimny silniku lecą z tego kłęby dymu ( biały bardzo gęsty). Czy jest to standardem wersji GHIA i czy istnieje coś takiego jak automatyczne, bo jak mówiłem nie mam pilota ani konsoli w środku ( no chyba że ukryta bardzo i przez 6 lat nie widziałem) wygląda to identycznie co tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez aspik ; 09-03-2017 o 14:28 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Jezeli jest to webasto spalinowe , to powinno leciec tylko cieple powietrze jak z normalnego wydechu .
#8 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 6
Nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a w książce serwisowej nic nie ma.
ma taki numer XS4h 18K463 AE. |
#9 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
#10 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
To nie jest webasto tylko eberspacher, w vw jest podobnie i załącza się poniżej 10 stopni. Jeżeli leci gesty dym to już może świeca niedomagać, lub sitko wewnątrz jest zatkana lub wypalone, może być również zatkane sitko na pompce.
