Stary 27-10-2015, 07:19   #1
RiZoNe
Avatar RiZoNe
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 2.0 HE 145 KM
Postów: 38
Domyślnie Nierówna praca silnika po wymianie rozrządu
Witam, silnik 1.6 Benzyna + LPG.
Wymieniono:
- kompletny rozrząd wraz z pompą wody,
- pasek klinowy,
- uszczelkę pokrywy zaworów,
- filtr oraz olej.
Na benzynie: silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach, podczas jazdy wszystko jest ok, nie ma spadku mocy.
Na gazie: pracuje jak traktor (jakby na 3 kotły) zarówno na wolnych obrotach jak i podczas jazdy.
Po dojechaniu do domu wymieniłem świece na nowe - brak jakiejkolwiek poprawy.
Dodam, że powyższe naprawy zostały wykonane w warsztacie przez mechanika, a nie gdzieś pod blokiem samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co może być przyczyną ? Czyżby źle ustawiony rozrząd ?
RiZoNe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 07:32   #2
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika po wymianie rozrządu
Jeżeli przed wymianą rozrządu wszystko działało jak należy, jechać z powrotem do partacza i niech zrobi to jak należy. Pamiętaj - zarówno pasek rozrządu, jak i osprzętu, nie są wielokrotnego użytku. Zdjęty - ma iść nowy. Twoja już w tym głowa, żeby partacz za to zapłacił.
Jeżeli wymieniłeś świece, zakładam, że podłączenie kabli WN posprawdzane i OK.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 07:34   #3
Necar
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: FORD FOCUS 1,8TCI | FIESTA 1,4TDCI
Silnik: 1,8TDCI | 1,4 TDCI
Postów: 4
Jak pasek zebaty Gates to może tak być , znam podobny przypadek w 1,8tddi.Pasek rozrządu rozciągał się jak guma od majtek.
A tak poważnie- zobacz przewody zapłonowe/ cewkę obejrzyj czy nie pęknieta.
Ostatnio edytowane przez Necar ; 27-10-2015 o 07:37
Necar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 07:36   #4
RiZoNe
Avatar RiZoNe
Imię: Krzysiek
Postów: 38
Tak, sprawdzane również po stronie cewki.
Bump:
Napisał Necar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pasek zebaty Gates to może tak być , znam podobny przypadek w 1,8tddi.Pasek rozrządu rociągał się jak guma od majtek.
Pasek Dayco.
Stary 27-10-2015, 07:38   #5
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Litości, poprawnie założony pasek dostawcy pasków do pierwszego montażu niektórych wersji "rociągał się jak guma od majtek"??? Co to znowu za legendy miejskie? Pewnie pasek z alle, i nie Gates tylko Gales, albo coś w tym stylu...
Stary 27-10-2015, 07:40   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jedz do magika i zapytaj czy ustawiał na znaki, czy blokował wał czy wie, że to bezklinowiec
Stary 27-10-2015, 08:04   #7
RiZoNe
Avatar RiZoNe
Imię: Krzysiek
Postów: 38
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy można jaśniej? Co to znaczy bezklinowiec? Jestem laik i chcę wiedzieć o co go będę dokładnie pytał...
Stary 27-10-2015, 09:42   #8
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Proponuję poszukać - jest.
Z grubsza chodzi o to, że brak jest oznaczeń na silniku co do ustawienia wałków, zatem trzeba zablokować wał korbowy/wałki rozrządu na czas wymiany paska. Sporo mechaników sobie z tym nie radzi (bo szkoda im kilkudziesięciu złotych na blokady), i/lub o tym nie wie, a klienci płacą za źle wymieniony pasek i kolejne naprawy.
Proponuję Ci zapoznać się dokładnie z tematem - leży to w Twoim interesie, w końcu...
Stary 27-10-2015, 11:15   #9
RiZoNe
Avatar RiZoNe
Imię: Krzysiek
Postów: 38
Pytałem, zastosował listwę między wałki i blokadę fordowską. Jest to z resztą warsztat, który robi tylko fordy. Za to na kompie przepływomierz pokazał temperaturę minus 18 stopni i brak reakcji ze strony pierwszej sondy. Czyżby zbieg okoliczności?
Po odpięciu przepływomierza nieznaczna poprawa...
Ostatnio edytowane przez RiZoNe ; 27-10-2015 o 11:27
Stary 27-10-2015, 11:54   #10
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Hmmm... załóżmy, że "czas życia" samochodu to 15 lat, czyli ponad 130tys. godzin. Wiesz jakie jest prawdopodobieństwo, że akurat w tej dokładnie godzinie, kiedy wymieniali rozrząd, samoistnie posypie się jeszcze kilka rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Dużo bardziej prawdopodobne jest, że przy wymianie jednak coś uszkodzili - warto sprawdzić osadzenie wtyczek, kable, itp. Akumulator dobrze podłączony? A ten przepływomierz normalnie wygląda? Może "pożyczyli" w warsztacie Twój sprawny na próbę do innego wozu i zapomnieli oddać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
