Stary 27-10-2015, 10:40   #1
dpalka
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Spadek mocy po wymianie oleju i filtra
Mam problem z focusem 1.8 tddi rocznik 99, od czasu wymiany oleju i filtra, mianowicie prędkość maksymalna jaką wyciąga to 120 km/h, wcześniej spokojnie jechał ze 170.
Szukałem na forum jednak moje objawy są inne niż opisane, nie zauważyłem spadku przyspieszenia ani większego spalania, na trójce po 2000 obrotów wyraźnie czuć przyspieszenie.
Nie wiem czy może mieć to związek z wymianą oleju lub filtru, czy to po prostu zbieg okoliczności.
Co mogę powinienem sprawdzić w pierwszej kolejności?
Ostatnio edytowane przez dpalka ; 27-10-2015 o 15:29
dpalka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 15:53   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Spadek mocy po wymianie oleju i filtra
nie powinno to mieć żadnego związku,
olej taki sam jak lałeś ? filtr jakiej marki ?
Stary 27-10-2015, 16:30   #3
Kamdz
Avatar Kamdz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-09-2015
Postów: 7
Nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ, chyba, że jakoś niepoprawnie zamontowałeś filtr. Wymiana filtra prędzej zredukowałaby ubytki mocy.
Jeden rabin powie tak. A drugi rabin powie tak.
Kamdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 17:32   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
sam wymieniales ? moze o podcisnienie zaczepiles czyms albo o czujnik w IC ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 00:38   #5
Annia89
Imię: Ania
Zarejestrowany: 28-10-2015
Postów: 6
Też nie uważam aby to miało cokolwiek wspólnego... chyba, że coś uszkodziłeś np. czujnik
Annia89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 21:48   #6
from.cupertino
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 182km
Postów: 33
Domyślnie
Sprawdź przepływomierz. Miałem podobnie i przyczyna leżała właśnie w nim. Na próbę możesz odpiąć wtyczkę i zrobić jazdę próbę na odciętej przepływce
from.cupertino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 09:47   #7
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
w tddi jako tako nie ma przeplywomierza, jest tylko map i czujnik w IC, i zarowno odpiecie jednego jak i drugiego powoduje ze jedzie jak wolnossacy.
focus i , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
