27-10-2015, 10:12 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 6
Pedały sprzęgła - złamany plastikowy popychacz
Witam . Stała się dziwna sprawa. Pękł mi taki o to plastik ( załączniki ). Ma ktoś pomysł jak to sprawnie ponownie połączyć bądź ile koszt naprawy/wymiany by wyszedł ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-12-2015 o 17:52 |
27-10-2015, 13:40 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Pedały sprzęgła złamany plastikowy popychacz
moim zdaniem pompa do wymiany, cokolwiek tu dokręcisz, pospawasz, w trasie się kiedyś wyłoży
27-10-2015, 16:34 | #3 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
tezz mysle ze pompka do wymiany, glupia srawa, lepiej wymienic bo jak peknie na biegu to bedzie problem i mozna kogos pocalowac zderzakiem.
12-12-2015, 13:50 | #4 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Renault Megan
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Cylinderek od pedału sprzęgła.
Witam, ostatnio zauważyłem wyciek plynu (oleju) na wycieraczce pod nogami. Cieknie podczas naciskania sprzęgła z tego tam cylinderka plastikowego co jest zamontowany koło pedału sprzęgła. Kto miał podobny przypadek , i ile kosztowała naprawa tego , ile ten cylinderek kosztuje , i czy wystarczy wymienić ten cylinderek na nowy i to załatwi sprawę, czy można spodziewać się czegoś więcej (wiadomo że płyn też ).
12-12-2015, 14:01 | #5 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Odp: Cylinderek od pedału sprzęgła.
To jest pompa sprzęgła. Dobre zamienniki nie są drogie - poszukaj w sklepach internetowych z częściami do fordów.
12-12-2015, 18:39 | #6 |
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Odp: Pedały sprzęgła - złamany plastikowy popychacz
A może ta pompa jest dobra a na przykład wysprzenglik coś nie tak chodzi i jest zbyt duże ciśnienie i wypycha tą pompką akurat płyn.
Chociaż pedał chodzi lekko , a nawet lżej niż kiedyś, co też dzięki temu wyciekowi. Nigdy w sumie nie chodził chwilowo ciężko ,żeby coś sugerowało na jakieś przytkanie np. Będę stawiał na wymianę tej pompki. Wymieniał ktoś? Ciężko? |
14-12-2015, 00:04 | #7 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
wymieniaj pompke, na sasiednim forum focusa jest caly proces opisany dokladnie jak wymienic, dalbym Ci link ale nie wiem czy mozna, w goglach na pewno znajdziesz.
23-12-2015, 18:47 | #8 |
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Zabrałem się za wymianę, rozebrane wszystko i na drodze stanęła mi jedna śrubka od strony motoru , pomiędzy dwoma krućcami od pompy(chyba na 8 będzie) , gdzie są te zawleczki.
Jest obrobina i zardzewiała, widocznie albo ktoś to próbował już kiedyś robić, albo tak przykręcił. Złożyłem wszystko z powrotem, bo co niby miałem zrobić pod blokiem. Będzie trzeba ją jakoś usunąć, ale jak? Jak tam można tylko jedną rękę na wyciągnięcie włożyć Poradzi ktoś coś? Bez mechanika się nie obejdzie ale czym on ją usunie? Mam zdjęcie ale nie wiem jak tu wstawić. Bump: Zabrałem się za wymianę, rozebrane wszystko i na drodze stanęła mi jedna śrubka od strony motoru , pomiędzy dwoma krućcami od pompy(chyba na 8 będzie) , gdzie są te zawleczki. Jest obrobina i zardzewiała, widocznie albo ktoś to próbował już kiedyś robić, albo tak przykręcił. Złożyłem wszystko z powrotem, bo co niby miałem zrobić pod blokiem. Będzie trzeba ją jakoś usunąć, ale jak? Jak tam można tylko jedną rękę na wyciągnięcie włożyć Poradzi ktoś coś? Bez mechanika się nie obejdzie ale czym on ją usunie? Mam zdjęcie ale nie wiem jak tu wstawić. |
23-12-2015, 21:07 | #9 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
a szlifierka albo wiertarka jakos tam nie wejdzie ?
23-12-2015, 21:15 | #10 |
Postów: 8,558
jak nie szlifierka to taki dentystyczny drymel
