Stary 25-10-2015, 12:54   #1
PYRA
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Domyślnie Nie działa wskaźnik poziomu paliwa
Dziś rano odpaliłem Maxa i pokazał mi się komunikat
FUEL COMPUTER DATA ERROR - błąd danych komputerowych paliwa
Wskazówka na dole mimo, że prawie pół baku paliwa i świecie się żółta kontrolka "dystrybutor".
Miał ktoś podobny problem ?
Jestem wstanie sam to naprawić czy czeka mnie wizyta u mechanika/elektryka ?
Licze na was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PYRA ; 25-10-2015 o 15:30
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 23:14   #2
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Domyślnie Odp: Nie działa wskaźnik poziomu paliwa
No cuż, chyba nikomu się nie przytrafiło.
Jutro elektryk...
Stary 28-10-2015, 07:40   #3
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Orintujecie się może czy w maxie można się dostać do zbiornika paliwa od strony kabiny,od podłogi czy trzeba demontować cały zbiornik od spodu podwozia ?
Podnosiłem tapicerkę w bagażniku i pod tylnymi siedzeniami ale nie zauważył em żadnego " dojścia".
Stary 28-10-2015, 14:35   #4
KLEOTS
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: Focus C Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 17
Niestety trzeba demontować zbiornik paliwa, przynajmniej w benzynie.
KLEOTS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 19:08   #5
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
w tdci również, o ile wiem zbiornik jest taki sam
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 19:58   #6
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
No to sobota z głowy...
Stary 19-11-2015, 00:50   #7
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
No i po bólu.
Po zdjęciu zbiornika okazało się, że pogniły kable od wtyczki czujnika poziomu paliwa (pływaka), po odrywały się.
Kable po wymieniane, wszystko działa jak należy.
Stary 19-11-2015, 08:40   #8
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Żeby wszyscy tak kończyli rozpoczęty temat byłoby super
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 10:20   #9
ziemba
Zarejestrowany: 03-01-2019
Silnik: 1,6
Postów: 9
Witam. Focus 1,6 benzyna 2009rok. Padla pompa wiec ja wymienilem. Ale po kilku dniach wskaznik poziomu paliwa zaczal wariowac. Raz pokazuje pelno, raz pusto a raz polowe. Do tego dwa razy pojawil sie komunikat FUEL COMPUTER DATA ERROR. Pompa i plywak sa nowe. Wtyczka tez ok. Jest jeszcze cos co moze odpowiadac za te problemy czy trzeba pompe reklamowac?
ziemba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 09:01   #10
the_rian
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 12
Domyślnie Awaria wskaźnika poziomu paliwa
Po odpaleniu pojawia się taki komunikat jak na zdjęciu. Wskaźnik poziomu paliwa pomimo pełnego baku jest na zerze, komputer pokazuje że paliwa w baku pozostało na 0 km. Spotkał się ktoś z czymś takim? Gdzie szukać przyczyny?
Typ Pliku: jpg IMG_20210310_154016_resized_20210317_084645170 (Small).jpg (58.9 KB, 59 wyświetleń)
the_rian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
