#2801 |
![]() Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: Galaxy
Silnik: diesel
Zainstalowałem do galaxy'13 i radia cd6000mp3 moduł bluetooth 8m5t-19g488-AM, wiązkę leniuch i mikrofon 8M5T-19A391-AB (nie instalowałem manetki). Radio rozpoznaje telefony, podaje zmienny PIN, głos i mikrofon działa. Mam tylko taki problem, że telefon na androidzie rozpoznaje jako dwa systemy "połączenie audio" dla telefonu oraz "multimedia audio" i w związku z tym w telefonie z automatu włącza się odtwarzacz muzyczny i odtwarza przez bluetooth (nic w radiu oczywiście nie słychać bo tego nie rozpoznaje). Dzwonienie i odbieranie działa ale jest to trochę denerwujące, że działa ten odtwarzacz i zżera baterię. W starszym telefonie jest lepiej (odtwarzacz się nie włącza) ale też widzę, że zamiast ikonki zestawu słuchawkowego pojawia się głośnik. Generalnie mam wrażenie, że rozpoznaje jako dwa urządzenia. Efekt jest taki, że np nie wyświetla książki telefonicznej (choć przy pierwszym parowaniu się to udało a potem znikło)- podejrzewam, że najpierw prawidłowo rozpoznało zestaw słuchawkowy a potem urządzenie do odtwarzania. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Czy może być to kwestia braku zamontowania manetki z klawiszami do tel.? Czy może kwesta pajączka (jest typu 8G9T-14N000) - choć ja podejrzewam moduł bt - ale co w nim jest nie tak? |
#2802 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
w opcjach bluetooth w telefonie wejdź w ustawienia sparowanego urządzenie (u mnie ford audio) i odznacz media audio wtedy będzie miał dostęp tylko do połączeń
#2803 |
Model: Galaxy
Silnik: diesel
Niestety pozostawienie tylko opcji telefonu rozłącza połączenie bt i w radiu wyświetla się komunikat, że telefon jest niedostępny...
Czy może w konfiguracji samochodu można/trzeba ustawić tylko BT bez połączenia BT audio? Mam jeszcze pytanie, czy możecie u siebie wyłączyć urządzenie /media auto/ i telefon będzie działał? Jeżeli tak to, w jakiej konfiguracji macie sprzęt (radio i moduł). U mnie przy cd6000mp3 i module 8m5t-19g488-AM nie działa taki układ. Ostatnio edytowane przez trzy_m ; 30-10-2015 o 09:41 |
#2804 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 483
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka |
#2805 |
Model: Galaxy
Silnik: diesel
A ktoś z innym radiem może sprawdzić?
Nie mam elma - czy ktoś może potwierdzić, że jest taka opcja do ustawienia? P.S. Generalnie okazuje się, że po zgooglowaniu tematu włączającego się odtwarzacza to wyskakują setki tematów... więc problem istnieje od lat i dotyczy androida i wielu samochodów. Aż dziwne, że na forum forda nikt wcześniej tego nie miał... P.P.S. Okazuje się, że aby zadziałała książka i spis ostatnich połączeń trzeba po prostu trochę poczekać od sparowania... a nie sprawdzać od razu - działa więc ok, tylko ten nieszczęsny odtwarzacz trzeba wyłączać... |
#2806 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Czesc.
W dniu dzisiejeszym zabralem sie za podlaczenie modulu bluetooth. Kupielem wiazke leniucha oraz modul pochodzacy z Ford Galaxy Nokia 8M5T-19C112-BK wraz z kablem i gniazdem USB z 2008 r. Po spieciu wszystkiego na tzw. pajaka w celu sprawdzenia czy zadziala nie bylo eketu wow. Radio sONY (owalne 2 GEN. soft 05-03-02) nie widzi modulu. Po podlaczeniu pod elmconfig w zakladce srm nie wykrywa podlaczonego modulu. W zakladce configuracja nie moge odczytac danych od razu wyrzuca bład. Zauwazylem ze cos nie tak jest z wiazka bo delikatnie ruchy wiazka kabli przy wtyczce wylacza radio brak zasilania. Zastanawiam czy ktoras zyla nie jest padnieta lub cos w kostce. To bede reklamowal. Ale moje pytanie jest nastepujace. Czy po podlaczeniu dowolnego modulu do radia po pierwszym uruchomieniu na wysietlaczu powinna pokazac sie jakas informacja ze modul zostal podlaczony. W menu od radia powinno pojawic sie opcja BT on off ? Moze ktos podpowie swoje wrazenia z podlaczenia. |
#2807 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Pojawia się od razu po podłączeniu jeśli moduł ma zasilanie i CAN
#2808 | |
![]() Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
#2809 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 6
#2810 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Nie, bo to jest moduł Sync a nie BT
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
