Stary 26-10-2015, 23:43   #611
banan01000
Zarejestrowany: 12-08-2015
Model: mk4
Silnik: 2.2
Postów: 8
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
o taka ładna wtyczka powina byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
banan01000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 09:28   #612
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30zł za grilla do ACC to jak 6ka w totka
widać że nadłamany w lewym rogu ale przy tej cenie i dostępności to grzech marudzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja ciągle szukam radaru i sterownika ACC do mk4 FL - ktoś widział?
niestety, same do s-maxów + ceny chore...
Stary 27-10-2015, 20:55   #613
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dzisiaj porównałem dwa radary przedliftowe do mondeo mk 4 oraz s maxa
Różnią się tylko kształtem mocowań. Ciekawe czy są jakieś różnice wewnętrzne?
górny to s max
s max - inny kąt nachylenia
Typ Pliku: jpg IMG_1664.jpg (88.6 KB, 144 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1665.jpg (95.2 KB, 166 wyświetleń)
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 20:43   #614
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukajac info, na czeskim forum znalazlem instrukcje jak zainstalowac ACC w MDO przed i po FL.
Jesli sie komus chce tam rejestrowac to tu link do watku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dla pozostalych wynegerowalem PDFa, i dodaje schematy instalacji ktore na oryginalnym forum sa attachowane do forum.
Jesli chodzi o jezyk, to dacie rade. Niektorzy tu sie ucza j. rosyjskiego, to mozna sie i nauczyc czeskiego. Moze nawet google translate pomoze.
no dobra, ale w przedliftowym radarze te 2 kable ign1 i ign2 są spięte w kupę na tej złaczce SP450, ktoś widzi jakiś sens tego rozwiązania?
Stary 28-10-2015, 22:48   #615
MrKajtoslaw
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 9
Domyślnie
Jak zdemontować atrapę w wersji po FL? Chcę ją wymienić na wersję z osłoną radaru.
-zdjąłem osłonę nad chłodnicą,
-odczepiłem 2 kołki trzymające atrapę od góry,
-na dole znalazłem 3 zatrzaski,
ale dalej jakby była przymocowana na bokach 😤.
Chyba że bez zdejmowania zderzaka sie nie obejdzie :-( , nie chciałbym nic połamać.
Wysłane z mojego X98 Air 3G przy użyciu Tapatalka
MrKajtoslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 12:09   #616
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
podobne mam pytanie: Smax preFL - ma ktoś wiedzę, jak wypruć grill bo zaraz coś połamię w nerwach, no norrrrmalnie ani drgnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zderzak trzeba będzie wypruć całkiem czyżby???
Typ Pliku: jpg 29102015026.jpg (95.4 KB, 119 wyświetleń)
Stary 29-10-2015, 20:02   #617
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
sam se odpowiem (jak zwykle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - zderzak przedni musi zostać wypruty, zostawiam sobie na poświętach...
Stary 29-10-2015, 20:08   #618
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(jak zwykle )
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. smutno
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-10-2015, 20:32   #619
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
i radar zamontujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. same pozytywy
Stary 29-10-2015, 21:43   #620
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
radar teoretycznie się da bez prucia zderzaka, aczkolwiek dostep do tej pojedynczej sruby po lewej megamasakryczny...
po zdjęciu będzie pelen dostep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
