Stary 06-08-2015, 21:15   #171
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Napisał marcin1011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak ściągnęliście pompę wspomagania bo mam wszystko odkręcone a nie chce zejść
na pewno została ci jeszcze 1 śruba do odkręcenia
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 18:20   #172
rewolt
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-09-2012
Postów: 14
po przeczytaniu tych wszystkich wskazówek również postanowiłem powalczyć z pompą, zaczynam jutro mam nadzieję że reanimacja zakończy się sukcesem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście jutro opisze jak się ta walka zakończyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rewolt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 21:58   #173
rewolt
Imię: Grzegorz
Postów: 14
SUKCES!!! A to wszystko dzięki Wam, ogromne podziękowania w Waszą stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2015, 18:46   #174
herflik
Postów: 218
moja znów pada ;( trzeba będzie ją ratować, uszczelniacze, łożyska płyn i pasek godzinka i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herflik
Stary 03-11-2015, 21:34   #175
kamoreks
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
Napisał rewolt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj, na dniach też chcę walczyć z pompą, napisz czy kupiłeś zestaw naprawczy czy co zrobiłeś. Z góry dzięki. Pilne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy kupowaliście taki zestaw? Która uszczelka jest do dorobienia? Między jedną połową pompy, a drugą tak ? A w takim razie jaka uszczelka jest między pompą wody a pompą wspomagania?
Ostatnio edytowane przez kamoreks ; 03-11-2015 o 21:51
kamoreks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 08:21   #176
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Między pompami nie ma uszczelki.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 17:41   #177
rewolt
Imię: Grzegorz
Postów: 14
Napisał kamoreks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem Ci tak, fajny ten zestaw ale strasznie drogo :/ jak poszukasz części wyjdzie Ci taniej. Ja kupowałem wszystko osobno i zapłaciłem: Łożysko- 10zl, 2x simering 10zl szt. uszczelkę załatwiłem sam od wujasa i 4,5h roboty
Niestety mam inny problem, zaczęło mi sie sączyć na tej małej śrubie na łączeniu z tym przewodem ciśnieniowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. da sie to jakoś uszczelnić?
Stary 04-11-2015, 23:10   #178
kamoreks
Postów: 45
Zestaw już zamówiony, uszczelniacze ciśnieniowe kosztują jakieś 40 zł za 2 szt. więc zaoszczędzenie 60 zł, ale jak dodam uszczelki, które trzeba dorabiać to wychodzi to samo, zresztą większy koszt stanowiła pompa wody 233 zł SKF. Bardziej pytałem o jakieś wskazówki regeneracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak zakładałeś nowe uszczelniacze itd.
Stary 05-11-2015, 01:58   #179
rewolt
Imię: Grzegorz
Postów: 14
Kilka stron wcześniej masz cały plan krok po kroku co robić, ja korzystałem z niego. Uszczelniacze z jednej i drugiej strony obudowy wychodziły bez problemu, jedyne z czym miałem troche trudności to wybicie łożyska. Ale imadło, kawałek deseczki i jakos poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odkładaj wszystkie części tak jak wyciągałeś, nie idzie się pomylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rewolt ; 05-11-2015 o 02:07
Stary 05-11-2015, 11:25   #180
cinek899
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: S Max
Silnik: 2,0
Postów: 9
Domyślnie Mokry silnik
Witam, posiadam Mondeo mk3 2001r. Dzis podczas wymiany zarowek zauwazylem ze mam mokry silnik. Zrobilem zdjecie skad podejrzewam ze to jest przyczyna tego ze silnik jest mokry. Według mnie ciekne przez tą nakretke która widać na zdjęciu. Co to jest i czy jest się czym martwic?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20151105_100536.jpg (101.0 KB, 199 wyświetleń)
cinek899 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
