Stary 16-10-2015, 17:05   #211
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Może ..... Ale oprócz uszczelek trzeba wygłuszyć słupek B i C.
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 18:09   #212
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie no panowie, trzeba bylo od razu mowic ze trzeba wykleic cale auto, to bym sie za to nie zabieral Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2015, 09:36   #213
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dasz rade
Jarek
Stary 21-10-2015, 08:56   #214
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w słupku B jest jakieś miejsce z którego wieje? Pytam bo właśnie stamtąd dochodzi szum.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 09:07   #215
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Wiać nie wieje, ale jest tak samo pusty w środku jak drzwi,więc można matą butylową wykleić otwory w słupku, a matą wygłuszającą (pianka) plastiki. Będzie ciszej :-)
Jarek
Stary 21-10-2015, 10:24   #216
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak to już jest, że jak się usunie jedno źródło hałasu, to zaczyna słychać drugie - jak wyłączysz telewizor, to słychać lodówkę, a jak lodówka wyłączy się, to sekundnik zegara ściennego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozwiązanie: total "szumoizolacja"
Ostatnio edytowane przez mayak ; 21-10-2015 o 10:35
Stary 21-10-2015, 10:28   #217
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Domyślnie
Zgadzam się. Dlatego kompleksowe wygłuszenie całego samochodu da idealny efekt. Można robić na "raty" jak są problemy finansowe. Ale polecam zacząć od przodu.
Jarek
Stary 30-10-2015, 22:07   #218
kris_one
Avatar kris_one
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Mondeo Kombi ST Line
Silnik: 2.0 EB
Postów: 53
Panowie jestem po przesiadce z obecnego modelu Citroena C5 z 2011 roku na mondeo z 2011 roku. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o wyciszenie to jest słabo w porównaniu do C5. Na szybko zastosowałem się do porad Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zamówiłem komplet uszczelek i powiem szczerze, że niespodziewałem się aż tak dużej poprawy - dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Powiedzmy, że odgłosy z zewnątrz są na akceptowalnym poziomie, słychać teraz silnik i koła. Wygłuszenie nadkoli i podłogi zaplanowane już na wiosnę, natomiast teraz chciałbym jeszcze wygłuszyć maskę - czy ktoś pamiętam może ile materiału jest potrzebne na plastry miodu?
kris_one jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 11:30   #219
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Ja wygłuszyłem taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i na to poszła [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mata bitumiczna na całość, bez robienia plastrów miodu. Dlaczego? - połączenie blachy maski z wzmocnieniami usztywnia całą maskę.
A przy wymianie kół na zimowe możesz ściągnąć nadkola(przód) i tą matą bitumiczną wykleić te plastiki i blachę wewnątrz.Oczywiście przy użyciu suszarki lub opalarki.
Jarek
Ostatnio edytowane przez jarojaw ; 31-10-2015 o 11:37
Stary 31-10-2015, 11:55   #220
kris_one
Avatar kris_one
Silnik: 2.0 EB
Postów: 53
Dzięki za odpowiedź - muszę dzisiaj przemierzyć wymiar maski i zamówić.
Na zimowe nie będę zmieniał gdyż po zakupie auta kupiłem Michelin CrossClimate - więc teoretycznie zmianę opon mam z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
