Stary 09-09-2015, 23:12   #71
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Wymiana liczników i programowanie immo
Wystarczy wyjąć schowek po stronie pasażera i pooglądać czy jest instalacja...
Brak instalacji nie jest dramatem. Ostatnio dokładałem BT do samochodu, który miał jedynie złącze AUX. Zajęło jakieś 3h.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 17:12   #72
sierzantd
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Aktualnie Kuga MK3,Była Fiesta MK3, Mondeo był C-max i byl c Max II Lift,
Silnik: 2.5 Phev
Rocznik: 2022
Postów: 20
Wielkie Dzięki za pomoc.
Zabieram się do odkręcenia schowka i będę kombinował.
Mam nadzieje ze instalacja jest i podłączenie samego moduł go uruchomi
sierzantd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 12:23   #73
zbyl31
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-09-2015
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: 1999
Postów: 14
Domyślnie Licznik kilometrów raz działa raz nie.
Mam problem z licznikiem.
czy jest ktoś obeznany z elektroniką i wie czemu tak się może dziać ?
Mianowicie raz działa raz nie ( częściej nie działa )
Albo czy ktoś posiada schemat elektryczny licznika ?
Typ Pliku: jpg licznik.jpg (33.6 KB, 149 wyświetleń)
zbyl31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 12:57   #74
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: Licznik kilometrów raz działa raz nie.
Zimne luty. Od tego zacznij. Nie zapięta dobrze wtyczka w zegarach. Może wtyczka w GEM. Demontaż zegarów tak czy tak raczej Cię czeka. Akurat z tym mało problemu
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 13:36   #75
zbyl31
Imię: Zbyszek
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: 1999
Postów: 14
Ok zimne luty to podejrzewam.
Czy wie ktoś może które luty należy poprawić ?
Na forum szukałem ale nikt nie napisał nic konkretnego.
Może ktos wie co dokładnie trzeba przelutować ? które piny ?
Zegary sa dobrze zapięte sprawdzone kilka razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2015, 18:22   #76
Postów: 18,078
Trzeba przelutować całą wtyczkę i okolice. Szansa sukcesu wynosi jakieś 50%.
Stary 09-11-2016, 20:33   #77
Jacceek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2016
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.6tdci
Postów: 29
Witam wszystkich, jestem nowy na forum. Posiadam C-maxa 2012r. Titanium i zegary z małym wyświetlaczem. Chciałbym wymienić je na zegary z tym większym wyświetlaczem. Czy orientujecie się, gdzie w okolicach Krakowa można to zrobić, żeby miało ręce i nogi? POZDRAWIAM
Jacceek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 21:25   #78
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
W Katowicach masz kolegę wyżej. Nóg i rąk może nie dorobi ale zrobi to jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 22:34   #79
Jacceek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6tdci
Postów: 29
Podziękował Ci dobry człowieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2017, 23:11   #80
wojocie
Zablokowany
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Focus MK2
Postów: 32
Czy ktoś robi we Wrocławiu takie zabawy jak wymiana licznika z większym wyświetlaczem?
wojocie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , licznik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
