Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 31-10-2015, 20:05   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Jak odkręcic uszkodzony łącznik stabilizacji !
Witam, problem tyczy się volvo (v40 1.9Di 2000r. 95KM przed lift) ale budowa będzie taka sama. Zacznę od tego że chciałem go poluzować. Wsadziłem torx T4 i kręciłem śrubą na klucz 17. Poszło prawię do końca aż później torx zaczął się odkręcać i po zabawie. Wbić torx T5 chciałem w to miejsce ale nie idzie. Teraz już nie da się ani odkręcić całkiem ani zakręcić do końca; pozostało tylko trochę gwintu do końca. Myślałem aby naspawać na końcówkę śrubę i wtedy podziałać ale jakoś mam trochę obawy; Macie jakieś może pomysły ?
Ostatnio edytowane przez majdan ; 31-10-2015 o 20:09
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 20:18   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Jak odkręcic uszkodzony łącznik stabilizacji !
Nie masz nacięcia takiego żeby klucz płaski założyć?? Nie wbijaj nic w miejsce torxa bo rozbijesz ten gwint od środka, on stanie się szerszy i odkręcisz sobie połowę gwintu a na końcu Ci się nakrętka zakleszczy i będziesz walczył cały dzień.
Typ Pliku: jpg ws_serve_pic.jpg (5.0 KB, 15 wyświetleń)
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 20:26   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
ciach kątówką i po sprawie
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 20:38   #4
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Odp: Jak odkręcic łącznik stabilizacji !
łącznik dobry, w sumie źle napisałem że uszkodzony, chodzi o to że jest odkręcony. Nie chce go ucinać. Nie widzę nic takiego płaskiego aby wsadzić tam klucz. Tam jest do końca ta guma i nic więcej. W poniedziałek wstawię jakieś zdjęcia.
Stary 31-10-2015, 21:04   #5
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
W mondeo tak jest, a możliwe, że i w Volvo, łącznik stabilizatora ma miejsce w śrubie na torx (sześciościan właśnie sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), wkładasz torx przytrzymujesz, a oczkowym odkręcasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 31-10-2015 o 21:08
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 21:25   #6
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
a nie jest to czasem miejsce na klucz imbus ?
pozdrowionka
Stary 31-10-2015, 21:32   #7
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a klucz imbus ?
tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2015, 09:24   #8
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
dokładnie, imbus. Torx jest jak gwiazdka.
Bump:
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
volvo też tak ma ale jak się już obrobi ten imbus to klapa. Znowu nakrętkę wspawać chcę ale podejrzewam że może się guma przytopić od temperatury.
Postaram się fotki wstawić tego nieszczęścia po świetach.
Stary 01-11-2015, 10:05   #9
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Są przecinaki do nakrętek ale zapewne wydasz na niego więcej jak za na nowy łącznik.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 13:09   #10
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Pewno pójdzie pod szlifierke bo mam wymienić amorka i znowu może być z tym zabawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
