Stary 01-11-2015, 12:37   #181
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
Ja wczoraj też się tym bawiłem. Ustawiłem With autostart i zadziałało. Rozrusznik kręci po jednokrotnym naciśnięciu. Sprawdziłem parę razy aż aku padło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto przedlift z marca 2010r. W końcu działa jak powinno.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 17:36   #182
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał krzysiekwitula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli możesz to odczytaj i podaj jaki masz nr modułu RFA.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 19:58   #183
Maniak
Avatar Maniak
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
mój moduł to był AC zrobiłem upgrade do AE (IDSem) niestety funkcja odpalania dalej jest taka ze trzeba trzymać guzik. Zmieniałem forscanem ale były tylko błędy a palił dalej tak samo.
Aktualizacja przebiegła bez problemów, tylko na końcu trzeba znowu cala procedure synchronizacji modułów i kodowanie kluczy x2.
Zamówiłem nowy moduł CE przyjedzie do mnie dopiero 17 listopada także na nowo będę miał okazje potestowac.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 20:29   #184
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A dlaczego CE ? CE to dobry do poliftów jest i nie jestem pewien czy w przedliftach zatrybi.
Stary 01-11-2015, 21:10   #185
Maniak
Avatar Maniak
Imię: Marek
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
to mnie teraz zmartwiłeś, kierowałem się opisem kolegi SRS a CE wydawał się najświeższy.
Stary 01-11-2015, 21:16   #186
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja także się kiedyś kierowałem opisem kolegi SRS,chodziło o klucze keyless do mk4 i się zdziwiłem podczas dopisywania kluczy do RFA,bo okazało się,że mk4 poliftowe mają nowszy transponder,który nie współpracował ze starszymi modelami.
Może u Ciebie nie będzie tak źle,ale bezpieczniej było zakupić CB-taki jaki ja mam (jest/był na allegro w promocyjnej cenie 140zł z przesyłką) i mieć pewność,że zatrybi.
Bump: O tym pisałem :
http://allegro.pl/ford-mondeo-mk4-focus-sterownik-modul-7s7t19g481cb-i5761520509.html
Stary 01-11-2015, 21:31   #187
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
tylko że weźcie pod uwagę że zakładając 7S7T-19G481-CE wprowadzacie oprogramowanie do niego IDS-em jako nowa część i będzie chodziło , a jeżeli chcecie tylko zamienić to :
7S7T-19G481-AC Od: 19-02-2007 Do: 08-10-2007 Z układem zamka centr. bez kluczyka
7S7T-19G481-BC Od: 19-02-2007 Do: 08-10-2007 Z f.rozr.bez klucz.
7S7T-19G481-AD Od: 19-02-2007 Do: 11-01-2008 Z układem zamka centr. bez kluczyka
7S7T-19G481-BD Od: 19-02-2007 Do: 10-01-2008 Z f.rozr.bez klucz.
7S7T-19G481-DA Od: 19-02-2007 Do: 02-02-2009 Z f.rozr.bez klucz.
7S7T-19G481-CA
  • Od: 19-02-2007 Do: 02-02-2009 Z układem zamka centr. bez kluczyka
  • Od: 19-02-2007 Do: 02-02-2009 Z f.rozr.bez klucz.
7S7T-19G481-CB
  • Od: 19-02-2007 Do: 15-03-2010 Z układem zamka centr. bez kluczyka
  • Od: 19-02-2007 Do: 15-03-2010 Z f.rozr.bez klucz.
7S7T-19G481-CC
  • Od: 19-02-2007 Do: 23-09-2011 Z układem zamka centr. bez kluczyka
  • Od: 19-02-2007 Do: 23-09-2011 Z f.rozr.bez klucz.
7S7T-19G481-CD
  • Od: 19-02-2007 Do: 11-09-2012 Z układem zamka centr. bez kluczyka
  • Od: 19-02-2007 Do: 11-09-2012 Z f.rozr.bez klucz.
7S7T-19G481-CE
  • Od: 19-02-2007 Do: 22-12-2014 Z układem zamka centr. bez kluczyka
  • Od: 19-02-2007 Do: 22-12-2014 Z f.rozr.bez klucz.
i zauważcie że w 2009 dopiero zostały połączone 2 funkcje w tym module.
Stary 01-11-2015, 21:34   #188
Maniak
Avatar Maniak
Imię: Marek
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
no nic pozostaje mi tylko łudzić się ze będzie pasować. Wystawiony był jako 2009rok 2.0d, sprzedający ma wystawione tylko części do przedlifta.
mm32 próbowałeś aktualizować swój moduł? ciekawe jaka wersje by IDS zaproponował.
Stary 01-11-2015, 21:40   #189
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic nie zostało połączone tylko zapewne Ford po raz kolejny stwierdził,że od 2009 roku będzie miał/oferował moduł z maksem wyposażenia czyli z funkcją rozruchu bez klucza i z układem zamka centralnego bez kluczyka.
Bo przecież auta powiedzmy z 2008 roku z układem zamka centralnego bez kluczyka miały właśnie moduł 7S7T-19G481-CA.
Bump:
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, CE to okolice 2013 roku jest.Na naklejce masz rok ,miesiąc i dzień produkcji,jakby co.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 01-11-2015 o 21:45
Stary 02-11-2015, 06:11   #190
KrisW
Postów: 380
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak powiesz w którym miejscu to odczytać to chętnie to zrobię.
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
