Stary 29-10-2015, 15:37   #1
Erwinek!!
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Renault Megan
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Domyślnie Wymiana płynu wspomagania jak?
Może mi ktoś powiedzieć jak spuścić płyn od wspomagania,
chcę wymienić?
Erwinek!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 22:22   #2
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Domyślnie Odp: Wymiana płynu wspomagania jak?
Gdy wymieniałem płyn w swoim samochodzie to najpierw wyciągnąłem strzykawką z gumową rurką cały płyn ze zbiornika i przewodu, a potem odłączyłem przewód dolotowy do zbiornika i wypompowałem resztę do słoika przy uruchomionym silniku. Później dowiedziałem się, że nie powinno się tak robić, bo można uszkodzić pompkę wspomagania gdy dłużej pochodzi na sucho. Choć w moim przypadku pompki nie uszkodziło, nie polecam tego sposobu. Ponoć jest w przekładni spust płynu, ale w swoim samochodzie nie znalazłem takiego spustu.
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 07:37   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
dolot do słoika, auto na kobyłki i kręcisz kierownicą, żadnego silnika nie uruchamiasz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
