Stary 13-10-2015, 09:15   #1
brysiu
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 163ps
Postów: 27
Domyślnie Montaż podgrzewanego lusterka
Powiedzcie szczerze czy to realne zamontować podgrzewanie lusterka i podpięcie ich pod szybę. Mam doprowadzone 5 kabli czyli sterowanie lusterka i kierunkowskaz. I teraz jeżeli to mozliwe to czy tylko podpinamy pod drzwi/moduł czy ciągniemy kable ze srodka auta. Wkłądy oryginalne używane podgrzewane czy jakies maty przyklejamy?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-11-2020 o 13:15
brysiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 18:44   #2
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM > 182KM
Postów: 45
Domyślnie Odp: Montaż lusterka podgrzewanego
Dołączam sie do pytania. Ja mam 8 kabli i kupilem juz nawet lusterko z tymi funkcjami niestety nie dziala dalej ani podgrzewanie ani podswietlenie progow ani skladanie elektryczne.
rb-net jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 19:34   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
panowie link do waszego tematu z fotkami moze pomoze :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 19:38   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Najprostszym rozwiązaniem jest podłączenie grzałki na lusterku do kabla, który trzeba puścić albo "wierzchem" , albo go gdzieś pochować po zakamarkach i na koniec kabla trzeba założyć wtyczkę i wkładać ją do gniazdka zapalniczki , jak chcesz żeby lusterka grzały.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 11:16   #5
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
nie koniecznie pod zapalniczke, mozna podlaczyc sie w grzanie szyby, albo zrobic sobie przelacznik dodatkowy aby to jakos estetyczniej bylo, lusterka mozna kupic gotowe odgrzewane, znaczy sie wklady lusterek, albo kupic na allegro maty uniwersalne, rozebrac wklad i podkleic go mata grzewcza. Sa rozne wielkosci mat, pomierzyc i dobrac sobie.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 20:26   #6
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Postów: 45
Pozwolilem sobie napisac na tym temacie z linka powyzej, ale poniewaz jest juz stary porusze temat rowniez tutaj. Zalezy mi na zrobieniu tego jak "fabrycznie".
Witam, czy ktos z Was zna temat lusterek w nowym Focusie 2015? Ja mam 8 kabli fabrycznie, lusterka wymienilem na podgrzewane ale dalej nie dziala. Na plusie jest caly czas ok 5V niezaleznie od wlaczonej tylnej szyby. Rozumiem ze trzeba zmienic konfiguracje ECU i tu jest problem. FoCCCus krzyczy "Can't enter security into ECU", a ELMconfig "This BCM is not supported". Czy ktos ma jakis pomysl?
Stary 01-11-2015, 20:29   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
ewentualnie chyba teraz tylko IDS
Stary 01-11-2015, 20:45   #8
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Postów: 45
A z czego to wynika? Gdzie tkwi problem? Czy jest szansa na jakas aktualizacje FoCCCusa, zeby to zadzialalo z nowym modelem?
Stary 02-11-2015, 09:35   #9
Postów: 18,052
Napisał rb-net Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktos ma jakis pomysl?
Tak. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i UCDS. IDSem tego się nie zrobi (a przynajmniej zrobi to mało kto...). UCDSem bez problemu.
Stary 02-11-2015, 10:59   #10
rb-net
Avatar rb-net
Imię: Rafał
Postów: 45
Dzieki, juz jestem w kontakcie z kolega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
