Stary 02-11-2015, 09:54   #191
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
w bagażniku z prawej strony pod tapicerką masz RFA.
Stary 02-11-2015, 17:15   #192
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
A tak żeby nie rwać tapicerki? Nie mam garażu i trochę zimno, elmconfig da radę to odczytać?
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 17:16   #193
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jakie masz nadwozie,bo w sedanie ,to tylko delikatnie odchyla się tapicerkę z tyłu w bagażniku bez rozkręcania czegokolwiek.
Forscanem,albo ELMConfigiem także dasz radę.
Stary 02-11-2015, 17:31   #194
KrisW
Postów: 380
Kombi. ale elmconfig odczytał to:
Może to coś wam da. Jak wspomniałem z tym modułem ładnie działa przycisk FP. Sprzęgło,jedno naciśnięcie i rozrusznik sam kręci do odpalenia.
Stary 02-11-2015, 17:39   #195
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
7S7T-19G481-DB o taki masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2015, 23:20   #196
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Czyli teoria że muszą to być moduły -C.. pada.
Moduły -CA i -DA były do 02.02.2009 i jak pisałem wyżej u mnie na -CA nie działa. Przypuszczam, że ciągłe kręcenie rozrusznika może działać na modułach po 02.02.2009 czyli -CB, -CC, itd oraz -DB jak u kolegi.
Pytanie dlaczego -DB nie występuje w Ecat.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 10:56   #197
KrisW
Postów: 380
Po 2 tygodniach używania stwierdzam pewne niedogodności. Auto czasami bardzo ciężko zapala. np po nocy kręci ok 5-6 sek licznik i kontrolki gasną jakby aku padało. (mimo że słychać że rozrusznik pracuje pełną parą). Przed zmianą nigdy się to nie zdarzyło. Wg mnie też dłużej trwa kręcenie na ciepło. Chyba wrócę do poprzedniego ustawienia.
Stary 11-11-2015, 11:11   #198
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Moze faktycznie aku pada, co by potwierdzaly symptomy jakie opisujesz.
jedyna roznica jaka moze byc to w uzywaniu swiec zarowych. Majac takie ustawienie jak ty, nformacje o podgrzewaniu widze bardzo rzadko, a rozrusznik zaczyna krecic zwykle od razu po wcisnieciu przycisku. Mozliwe ze przy wylaczonej "automatyce", swiece grzeja zawsze po uruchomieniu zaplonu? To by moglo czesciowo pomoc w pozniejszym uruchamianiu silnika. Z drugiej strony przy dodatnich temp silnik nie potrzebuje podgrzewania i ma palic od kopa.
Stary 12-11-2015, 17:14   #199
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mm32 próbowałeś aktualizować swój moduł? ciekawe jaka wersje by IDS zaproponował.
Dzisiaj podłączyłem się autem pod mojego VCM II i znalazł aktualizację dla mojego RFA z 7S7T-19G481-CB na 7S7T-19G481-CE,więc z niemal 100% pewnością mogę stwierdzić (tak jak zresztą pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ukłony dla niego),że moduły 7S7T-19G481-CC,CD,CE będą działać w mondeo mk4 przedliftowym.Co prawda aktualizacji nie zrobiłem,ale jest to kwestia wolnych kilku minut.
Stary 13-11-2015, 08:35   #200
KrisW
Postów: 380
Wróciłem do poprzedniego ustawienia. Okazało się jednak że aku pada. Kręcił bardzo słabo. Kupię nowe aku i zmienię na automatyczne zapalanie. 215 tys i nie całe 6 lat wytrzymał.
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
