Stary 16-09-2015, 20:28   #171
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Wielkie dzięki!
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 10:07   #172
cyrkiel83
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 5
Witam, BCM : BG9T-14A073-EK to jakie możliwości posiada ? ( chodzi min o czujniki ciś. w oponach.. itd
Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez cyrkiel83 ; 22-10-2015 o 17:31
cyrkiel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 11:51   #173
marcinerka
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2.0 pb
Postów: 16
witam
Mam problem z mondeo ,w sumie to kilka.Jakiś czas temu (auto stało 2 msc nie używane )
padł aku ,nie działało otwieranie z kluczyka i grotem .Byłem z kolegą poradził ,żeby przez pdswietlenie tablicy rejestr dac mu trochę produ. Nie wiele myslać tak zrobiłem (z drugiego aku )nie podziałało ale za to lewe swiała pozycyjne(przód i tył) zaczęły się swiecic non stop,natomiast podswietlenie tablicy rej nie działa
Byłem u elektryka posprawdzał bezpieczniki ,wszystkie ok
Mam pytanie czy mogłem uwalic moduł komfortu pcm ,i jakiego szukać mój to 6G91-12K532-cg
Z ww tematu wynika ,że ważna jest tylko końcówka
Z góry dziękuję ,
marcinerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 12:11   #174
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
chodzi Ci o bcm czy pcm? bcm masz raczej zaczynający się od 7
sprawdzałeś błędy? rozumiem że silnik odpala?
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 12:16   #175
marcinerka
Imię: marcin
Silnik: 2.0 pb
Postów: 16
cześć
byłem u ciebie tym mundkiem pokazywałem wyciszenie (szarym)
tak wszystko działa z ww wyjatkami ,jeżdże tak od wakcji zlekceważyłem sprawę ,myślałem że jakis pikus (wydłubałem żarówki )ale zima idzie
błedy tablicy rej i swiateł b1098 i tablicy rej b109b
bcm od 7 faktycznie to jest pcm ,toto steruje podswietleniem tab rej ??
Ostatnio edytowane przez marcinerka ; 02-11-2015 o 12:25
Stary 02-11-2015, 12:24   #176
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Twój bcm to standardowy 7G9T-14A073-DC
ps.
a pcm to 6G91-12A650-CG
Stary 02-11-2015, 12:28   #177
marcinerka
Imię: marcin
Silnik: 2.0 pb
Postów: 16
tak zgadza sie
Stary 02-11-2015, 16:07   #178
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał marcinerka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety,ale tak.Sterowanie świateł pozycyjnych,podświetlenia rejestracji idą bezpośrednio z modułu BCM,albo się przyblokował moduł,albo jest uwalony.
Stary 02-11-2015, 16:50   #179
marcinerka
Imię: marcin
Silnik: 2.0 pb
Postów: 16
jak ewentualnie próbować to odblokować ,gdzie aso nie biorę pod uwagę
Stary 02-11-2015, 16:56   #180
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Odłącz aku na godzinę.Jeśli nic się nie zmieni to trzeba rozglądać się za nowym (w sensie używanym) BCM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
