Stary 01-11-2015, 14:13   #1
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Domyślnie Czujnik poziomu płynu spryskiwacza gdzie jest ?
Witam. Gdzie się znajduje czujnik płynu spryskiwacza i jak się najlepiej do niego dostać? Dodam że odginałem już nadkole i czujnika tam nie widać.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 15:49   #2
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Domyślnie Odp: Czujnik poziomu płynu spryskiwacza gdzie jest ?
No zabij, a czy "takiecoś" w ogóle jest? Nigdy mi się nie zapaliło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 15:59   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no Jarek żartujesz , czujnik poziomu płynu spryskiwacza jest w zbiorniczku w części od strony zderzaka
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 01-11-2015, 17:06   #4
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
kolego wiesz może jak się do niego dostać? chyba nie muszę wyciągać zderzaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2015, 19:28   #5
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 121
Nie wiem jak w Galaxy, ale w Focusie MK I demontaż koła i nadkola, wymontowanie wlewki w komorze silnika, demontaż zbiornika w nadkole.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 21:21   #6
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Po prostu jestem wzorem idealnego kierowcy i nigdy nie dopuściłem to opróżnienia zbiornika. I stąd nie wiem nic o sygnalizacji braku płynu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2015, 22:11   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał gucioj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co chcesz z nim robić? Jak wyjmiesz to prawdopodobnie rozszczelnisz zbiorniczek, a jak ci źle działa to zostaw jak jest. Błędne komunikaty na liczniku możesz wyłączyć przez zmianę kodowania samego licznika.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 11:17   #8
maryan55
Avatar maryan55
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Galaxy
Silnik: było 2.3 LPG / jest 2.0 TDCi
Rocznik: było 1998 / jest 2006
Postów: 53
Kolego wyjmij lewą lampę, odkręć zderzak od błotnika (dwie śruby) i od dołu (przed lewym kołem) chyba 3 lub 4 śruby trzymają zderzak. Wtedy odegniesz trochę lewą stronę zderzaka i masz dobry dostęp do zbiorniczka. Ja tak naprawiłem spryskiwacz lamp, ale nie pamiętam gdzie był czujnik poziomu...
maryan55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 19:21   #9
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciągle wyskakuje komunikat o braku płynu chociaż zbiorniczek jest pełny więc już kupiłem czujnik i planuję go wymienić. Też się zastanawiałem nad tym czy potem nie będzie rozszczelniony zbiorniczek. Myślałem ze może ktoś już to wymieniał i wie co i jak.
Stary 02-11-2015, 20:00   #10
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 121
Ja dokładałem w Focusie kompa + czujnik temperatury + czujnik płynu.
Jak się łatwo domyślić otworu w zbiorniku nie było więc sam zrobiłem, było na to wyznaczone miejsce.
Po montażu nie zauważyłem aby się coś rozszczelniło, czujnik jest mocowany chyba w okrągłej uszczelce. Jako ze jak kupowałem samych czujników nie widziałem, to kupiłem bardzo tanio zbiornik + pompka + czujnik od Pumy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
