Stary 18-10-2015, 21:48   #11
yatzeck_wawa
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: Fusion 2
Silnik: 1.4 benzynka
Postów: 5
Domyślnie Odp: Drgania na wolnych obrotach
Napisał jacoolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam Fusion 2005 1.4 benzyna. Silnik nierówno pracuje na "luzie". Co jakis czas drzy, faluje.
Zauwazylem rowniez ze znika plyn chlodniczy. Jeszcze nigdzie z tym nie bylem.
Mam dokładnie ten sam problem - falowanie na jałowym biegu. Na warsztat ponoc dobrze jest wziąć świece, przewody i czujnik MAP - dostęp do tego ostatniego nie jest najłatwiejszy.
Y.
yatzeck_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 22:29   #12
sarachen
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Ja bym obstawiał cewkę
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 23:33   #13
jarojak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Ja też obstawiam cewkę. Wykręcił bym świece żeby zobaczyć które się różnią. Powinno być widać na którym cylindrze jest problem.
jarojak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 13:06   #14
jacoolo
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 19
Domyślnie
Wymieniłem świece i na razie problem ustąpił.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
jacoolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 12:11   #15
nexia7
Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: fusion
Silnik: 1.6
Postów: 5
U mnie była zepsuta przepustnica...
Bump: nexia7. Odpowiadam, u mnie była zepsuta przepustnica....
nexia7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 16:43   #16
Nygus25
Zarejestrowany: 16-12-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Ok,a u mnie objawy takie...na 4 przy okolo 80km drga silnik,na 5 80-95 tez drga i to mocno,jak poszcze pedal gazu przestaje,na postoju i wolnych obrotach tez CZASEM czuc drgania.
Kto odpowie co to moze byc...szukalem,czytalem i takiego przypadku nie wyczytalem
p.s.domyslam sie ale nie naprowadzam nikogo.
Nygus25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 11:48   #17
s@parator
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: FORD FUSION
Silnik: 1,4
Napisał Nygus25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tych silnikach pada cewka szczegolnie 4 cylinder mialem takie same problemy w gazowanej wersji kupilem cewke NGK. Bo 2 razy kupilem zamienniki z Aledrogo problem powracal.Po wstawieniu NGK ustalo calkowicie.
s@parator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 07:51   #18
wegi0
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 9
Napisał pilu23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Uporałem się niedawno z jednym problemem w mojej fuzji to dzisiaj pojawił się nowy...
Zauważyłem drgania po odpaleniu na postoju, które znikają powyżej 1500-2000obr. ( nie dzieje się tak za każdym razem tylko raz mocniej raz słabiej, a czasami wcale) - w czasie jazdy jest wszystko ok, nie wyświetlają się żadne błędy.
Znalazłem wiele takich tematów w necie i nigdzie nie było konkretów dlatego postanowiłem założyć nowy.
Dodam, że jest to Fusion 2003 1.4tdci.
Aaa, sprzęgło sprawdzałem i nic się nie zmienia po wciśnięciu pedału.
Powracając do pierwotnego tematu to może komuś się to przyda. W moim fusionie drgania jak wyżej ale były delikatne, ledwo wyczuwalne na wolnych obrotach i przy ruszaniu z małą ilością gazu. Również nie zawsze. Przyczyna była bardzo prosta: filtr paliwa (podobno jeździł trzecią zimę)
wegi0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 11:41   #19
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Jeżeli chodzi o drgania podczas przyspieszania, nie powinno mieć znaczenia na jakim biegu to jeszcze może być wewnętrzna część półosi (nie wiem jak jest w tym przypadku, czy element jest wymienialny). W innym samochodzie prawie mi przód podskakiwał jak przyspieszałem. Całkowicie rozpadło się łożysko na kamieniu i takiego drgania dostawał, że rozsypało mi łożysko na skrzyni i uszczelniacze.
Kolejnym elementem powodującym drgania są koła dwu-masowe. Należy pamiętać, że to koło nie tylko jest na sprzęgle ale również macie je jako napęd paska osprzętu (dolne koło pasowe). U mnie do tego jeszcze czasami był metaliczny dźwięk.
Również drgania mogą powodować niewyważone koła i spierdzielona robota przy hamulcach.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 12:06   #20
Nygus25
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Jest jeszcze kolejny objaw,mianowicie przy skrecaniu z lewo bardziej trzesie nim...no i jak jest zimny silnik to drgania sa mniejsze.
Jesli chodzi o sprzeglo a raczej jego dzialanie w praktyce to nie mam zastrzeżeń.
A propo pompki paliwa to ogolnie jak kupilem auto to pod maską przy lampie pasazera slychac jakby pracujący silnik odrzutowy,mechanik powiedzial ze to wlasnie pompka i zebym sie nie przejmowal.
bieg jałowy , drgania karoserii , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
