#1291 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: brak :(
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 33
aha, czyli centralny z odbiornikiem tak czy inaczej przechodzi przez GEMa... Wszystko wyjaśnioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję za info. Właśnie w ELMconfigu mam napisane, że w GEMie są zapisane dwa piloty, a ja sam mam tylko jeden, który nota bene nie był programowany jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1292 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
to zrozumiałem - w 'nowym' gemie masz pewno kody pilotów z auta dawcy
#1293 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od dawna mi chodzi po głowie wgranie nowego softu bo mojego Maksia, ale jestem zupełnym laikiem w tych sprawach i chciałbym się dowiedzieć co zyskam i jak to poprawi funkcjonalność autka.Najlepiej po chłopsku i prosto z mostu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.za wszelkie opinie wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1294 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Po zmianie radia (6000 na Sony 6CD DAB) próbowałem zmienić konfigurację w ACU i wywala mi takie błędy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z poprzednim radiem komunikacja była. Więcej napisałem w tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy to wina, że Radio jest GDDS a nie KW2000 ? Wszystko poza tym w radiu funkcjonuje. |
#1295 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
tak, to wina tego, że radio jest od mondeo, więc obsługuje "mondeo'we" protokoły, ale poza tym wszystko powinno działać ok
#1296 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 275
No trudno, gra ładnie, pilot działa, przyciemnianie działa, na HEC'u wyświetla informacje oprócz tytułów MP3 (jest MP3 Track 02), ale może akurat to normalne.
Bump: Cytat:
A jak jesteś laikiem to najlepiej kup sześciopak i znajdź kogoś ze swojej okolicy, kto jest mniejszym laikiem. Piszę to bez złośliwości, ale wiele razy było powtarzane, że można zrobić autku kuku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1297 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Witam.
Po podłączeniu pod kompa FORScan pokazuje poniższy błąd: ===NAV DTC B1342-20=== Kod: B1342 - Wewnętrzna usterka modułu ECU. Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ sterujący układu nawigacji Szczegóły kodów usterek Wewnętrzna usterka modułu ECU. Usterka ECU, zamontuj nowy modul ===END NAV DTC B1342-20=== Po wykasowaniu po kilku dniach błąd pojawia się ponownie. Proszę o pomoc. Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 09-11-2015 o 19:34 |
#1298 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Czy narawde nikt nie wie o co chodzi z tym błędem?
#1299 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
No i wreszcie, po beta testach (miałem), jest nowy Elmconfig w wersji 0.2.17!
Zmiany nie są jakieś znaczące na moje oko: obsługa modułu sterownia składanym dachem (cabrio - na zimę jak znalazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ręczne wybieranie softu do PCM w FF2 bez kontroli kompatybilności z sterownikiem (przytrzymać klawisz SHIFT) poprawki obsługi PCMa typu ESU-131 nowszy (v. 511) do zegarów z dużym wyświetlaczem w FF2 obsługa adapterów z chipem STN2120 (mają się pojawić) poprawki logowania w trybie sniffer (także obsługa szyn HS-CAN / HS1-CAN, HS2-CAN, MS-CAN, MM-CAN (125k) , MM-CAN (500k)) obsługa adaptera ELS327 z nowym firmware STN1170 3.5.0 inne drobne zmiany i poprawki sam program i biblioteki do pobrania tam gdzie zawsze, czyli: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#1300 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Udało mi się dzisiaj odpalić elma na MacBook'u, naa drugiej partycji postawiłem Windowsa 8.1 i elm pięknie się łączy. Sprawdzone na dwóch samochodach.
Wysłane z mojego ALE-L21
