Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 02-11-2015, 09:02   #891
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia Converse+ poszukuję
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy converse ma coś wspólnego ze składaniem.
Przecież to moduł drzwiowy obiera informacje o zamknięciu/otwarciu samochodu i jego soft decyduje czy ruszać lusterkami czy nie.
Chodzi o możliwość wyłączenia lub włączenia tej opcji z poziomu conversa. Tak jak jest np. w fieście 2014.
Funkcja przydatna w zimie. Wchodzę w menu conversa, odznaczam ptaszka i lusterka już nie składają się po zamknięciu autka. Taki bajer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 12:33   #892
robaksonpl
Avatar robaksonpl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 23
Mam prośbę by uaktualnić post nr.1. Bo podochodziło już trochę fajnych bajerków, a szukać po całym temacie trochę uciążliwe.
robaksonpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 16:00   #893
JanPet
Postów: n/a
Halo,
z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem cały ten temat. Jestem pełen podziwu dla oriona512 za jego wspaniałe wyniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mój problem:
posiadam zegar convers+ po lifcie i chcę go zamontować w moim mondeo 2009. Po podłączeniu wszystko funktionuje prawidłowo, jedynie lampka airbeg świeci się cały czas. Czy wystarczy wymiana kontrolera airbagu po lifcie, czy też konieczna jest adaptacja oprogramowania conversa? Z góry dzięki za odpowiedź.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 23:39   #894
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał JanPet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trza Ci wgrać zmodyfikowane oprogramowanie które kasuje problem poduszki powietrznej.
Jak masz blisko do mnie to zapraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-11-2015, 10:23   #895
JanPet
Postów: n/a
Halo,
Dziękuję za odpowiedź. Odległość między Bydgoszczą a Baden-Baden (Niemcy) jest zbyt duża na osbiste spotkanie. Mógłbyś wgrać to zmodyfikowane oprogramowanie do mego licznika, gdybym ja Ci ten licznik przysłał pocztą?
Oczwiście przejmę wszystkie koszty przesyłki do Ciebie i z powrotem do mnie plus Twoja usługa. Jest to możliwe?
Czy to zmodyfikowane oprogramowanie posiada też PDC informacje na conversie jak u Oriona512?
Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J. Petelski
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 11:40   #896
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na odległość się nie da niestety.
Stary 06-11-2015, 10:27   #897
Postów: 18,052
Dziękuję za odpowiedź. ...
Napisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , umów się na przesyłkę licznika i Sławek Ci załatwi wszystko co trzeba. Jako alternatywę masz kupowanie softu w Niemczech [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale moim zdaniem wychodzi drożej niż załatwienie sprawy ze Sławkiem.
Stary 06-11-2015, 10:37   #898
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
A to Sławek zrobił już soft do poliftowego Conversa i przedlitowej budy? nic nie chwalił się
da się korespondencyjnie, nie widzę problemu
Stary 06-11-2015, 13:57   #899
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi Анатолий Жуков napisał ,że nie da rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2015, 14:19   #900
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
wiem, że oni tak mówią, a ja Ci mówię że jednak da się - podeślij Conversa to zrobię to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
