#61 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#62 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Cóż, chyba więc dopuki komputer nie pluje błędami, a dzialanie hamulcow i abs'u jest bez zarzutu (pomijając hałas), odpuszczę sobie rozgrzebywanie auta..
Mam nadzieje, ze znajdzie sie jakas osoba, ktora ma stycznosc z regeneracją pomp abs, lub ktos z doświadczeniem w tej dziedzinie, i bedzie w stanie sie podzielić wiedzą. Bo z jakiego powodu zaczynamy slyszec to zgrzytanie, którego nie bylo wczesniej. Przezukalem troche net, i znalazlem mase podobnych wątków u użytkowników innych marek. Nie jest to widac domeną forda.. Tap tap from HTC |
#63 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK3 150KM
Silnik: 1,6
Postów: 31
Witam wszystkich,
Od sierpnia posiadam moją foczkę 1.6 100KM benzyna i również słychać tak jakby sprężyna puszczała i obijała się o coś tuż po odpaleniu silnika na 1 biegu (ok.2500 obr) lub na dwójce (ok. 1500obr.) Jeśli to tylko test ABS to kamień z serca bo już zaczynałem się martwić, przetestuje jeszcze to na prakingu, aby tylko nie była potrzebna wymiana ABS. A tak na marginesie, czy ktoś z was ma taką przypadłość: Otóż w kabinie przy jeździe około 10-20 km/h słychać cykliczne stukanie (ocieranie o coś) w przednim kole z prawej strony. Sądziłem, że mam coś w oponę wbite ale ostatnio zmieniałem na zimówki i dalej to samo. Znalazłem też że nadkole jest pęknięte i plastik lekko odstaje i mógł ocierać o oponę, ale naprawiłem to i nadal słychać ocieranie. Próbowałem na zewnątrz auta posłuchać skąd to dochodzi ale nic nie słychać, jedynie w środku jest słyszalne. Przy jeździe powyżej 30 km/h już ustaję (lub być może silnik to zagłusza). Im wolniej jadę tym ocieranie występuje z mniejszą częstotliwością. Macie może jakieś pomysły co to jest? |
#64 | ||
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
#65 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1,6
Postów: 31
Dzięki za podpowiedź, w takim razie to już na trzepaczke sobie podjade i sprawdze koła.
#66 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Voldor, tylko zaznaczam, że nie wiem czy to na pewno może być to.
Sam bujałem się kiedyś z takim jednym mechanikiem co to 2 miesiące szukał co mi trzeszczy, a na koniec powiedział mi że nic nie trzeszczy i pewnie to spinki od klocków hamulcowych. Nigdy więcej moja noga tam nie postała. |
#67 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1,6
Postów: 31
No niby tak, ale zawsze to jakiś trop, bo bez kanału to raczej dużo sam nie sprawdze.
#68 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1,6
Postów: 31
#69 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Focus III FL
Silnik: 1.6
Postów: 21
odgrzeję kotleta bo po przeczytaniu nie wskazano powodu tych zgrzytów. U mnie grzyt pojawia się przy 20 km/h tylko przy pierwszym ruszaniu, po wyhamowaniu, bez gaszenia silnika i ponownym ruszeniu zgrzytu nie ma. Dlaczego? Otóż mamy doczynienia z działaniem ASR/TCS który działa do prędkości 20 km/h. Nie pompa ABS tylko to jest zgrzyt kiedy ASR się wyłącza. Pisze o tym wikipedia: "System kontroli trakcji, ASR (ang. "Acceleration slip regulation") – system zaliczany do grupy systemów Advanced Vehicle Control Systems (albo Automated Highway Systems), którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania (objawiającego się ich buksowaniem). Pośrednio systemy takie mogą wpływać również na polepszenie właściwości trakcyjnych pojazdu podczas ruchu w zakręcie. Większość systemów działa jedynie w zakresie niskich prędkości pojazdu (do 40 km/h) aczkolwiek budowane są też wersje działające dla całego zakresu prędkości. Jest kolejnym po ABS-ie systemem podwyższającym bezpieczeństwo czynne. Działanie systemu wpływa także na zmniejszenie zużycia opon i paliwa. System ten wykorzystuje elementy systemu ABS. Może również wykorzystywać inne elementy, jak jednostkę sterującą pracą silnika." |
#70 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Ale Focus nie ma ASR
