Stary 05-11-2015, 19:09   #681
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
tu masz porównanie 6stki z 7demką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
może kolega kr.bi albo jego mechanik dociągnął nieco kombinerami i finalnie "zapasowało"?
BTW koleś co wymyślił miejsce mocowania sterownika pod deską w Smaxie to powinien zostać poddany publicznej chłoście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą koleś od bocznych mocowań zderzaka też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 05-11-2015 o 19:13
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 19:15   #682
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Na to własnie stawiam. Muszę napisać do niego PW czy wszystko działa ok
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 20:15   #683
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega kr.bi albo <....> dociągnął nieco kombinerami i finalnie "zapasowało"?
dwie śruby wchodzą normalnie do trzeciej dociągnięte łapą (kombinerów nie poczebowałem) - acc "krzyczy" jakieś kilka- naście metrów przed poprzedzającym pojazdem, zależy od prędkości jaką się poruszam i prędkości z jaką się zbliżam, hamuje kilka metrów przed
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 20:18   #684
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli jak już tu sugerowano różnią się mocowaniem tym trzecim do "dociągania łapą" tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moja 6stka w smaxie pasuje idealnie na styk w otwory, pewnie jakbym kupił 7demkę (co prawie się stało) to też bym dociągnął i po herbacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2015, 21:11   #685
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Pewnie trzeba ustawić prostopadle do jezdni. S-max i mondek pewnie różnią się kątem nachylenia grilla wiec trzeba troszkę "wyregulować" i będzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2015, 23:01   #686
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Są też różnice w odległośći pomiędzy uchwytem a obudową radaru.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 07:10   #687
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
i po przyjrzeniu sie dokładniejszym fotkom można dojść do wniosku, że ten od smax-a po zamontowaniu w mk4 sieje wiązką nieco bliżej środka auta. podejrzewam że smax jest kilkanaście mm szerszy i to może być przyczyną innego ustawienia radaru :-)
Stary 06-11-2015, 08:34   #688
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ale s-max i mondeo ma te same wzmocnienie przednieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to czym się rózni mocowanie radaruGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 06-11-2015 o 08:37
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 09:22   #689
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko rób dalej dokumentację zdjęciową.Poradnik z tego będzie superoski.
wczoraj od bladego świtu do ciemnej nocy w garażu, w zasadzie nic się nie działo, wyprułem schowek, wyprułem radio, wyprułem poduszkę...
dwie przykre niespodzianki miałem - zaginął gdzieś przedwczoraj bez śladu mój ukochany wkrętak z pomarańczową rączką, ze 2h straciłem na poszukiwania i nic, zero, null... może się znajdzie jak ostatnio jeden w błotniku a może nie... smutek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i zdawało mi się jak dokładałem xenon że mam tę żółtą wtyczkę od sterownika radaru pod deską, ale to mi się tylko zdawało :/
generalnie pozostało mi na dziś połączyć ze sobą kabelki i poskładać auto do kupy... Przewiduję na dziś zakończenie montażu i jutro rano strojenie.
Typ Pliku: jpg 05112015031.jpg (91.6 KB, 145 wyświetleń)
Stary 06-11-2015, 15:15   #690
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
W zasadzie już podłączyłem, czekam tylko do wieczora na "listonosza" z newralgicznymi częściami - przyciskami tempomatu i sterownikiem klimy pod radio, schowka też przezornie jeszcze nie złożyłem bo pies wie ile razy będę musiał poprawiać instalację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fotki z placu uboju (na ostatniej już wstępnie ogarnięty):
Typ Pliku: jpg 06112015032.jpg (88.4 KB, 153 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 06112015034.jpg (83.4 KB, 164 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 06112015038.jpg (96.8 KB, 149 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 06112015039.jpg (91.1 KB, 154 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 06112015040.jpg (90.5 KB, 146 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
