Stary 06-11-2015, 09:42   #671
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Czy u Was tylne światło przeciwmgłowe też świeci tylko z jednej strony jak w małych samochodach sprzed piętnastu lat?
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 09:47   #672
markis
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5EB Titanium X
Postów: 50
To, że jest jedno tylne światło przeciwmgielne to raczej reguła (można je odróżnić od świateł STOP).
Pokonałem ostatnio trochę km jadąc we mgle i chyba tylko jakiś Hyundai (i40?) jechał przede mną z włączonymi tylnymi p-mgielnymi i posiadał je oba umiejscowione symetrycznie.
markis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 10:22   #673
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to zależy jak są opisane katalogi? U mnie odtwarza po kolei.
Katalogi opisane są normalnie, bez numerów, a w środku utwory są ponumerowane.
Wygląda to tak jakby nie zwracał uwagi na katalogi, tylko leciał alfabetycznie i odtwarzał wszystkie mp3 (jakby nie było katalogów).
Jak to u innych wygląda?
Edit: A jak się wejdzie do konkretnego katalogu, to tez zamiast uwzględnić numeracje plików, czyli 1, 2 itd., odtwarza je alfabetycznie biorąc pierwszą literę z tytułu pomijając numer w nazwie...
Ostatnio edytowane przez ITPro ; 06-11-2015 o 10:26
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 11:33   #674
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Napisał ITPro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz włączone Gracenote?
Ja też mam mam chyba z paredzieiąt katalogów z pięknie otagowanymi plikami muzycznymi. Jak włączę gracenote to okazuje się, że Sync ma inne zdanie na temat kolejności utworów i generalnie odtwarza co mu w duszy (procesorze?) gra w zależności od nastroju (niestety od jego a nie mojego).
Ponieważ nie widze żadnej wartości dodanej Gracenote (opsywałm wcześniej moje walki z próbą nakłonienia Gracenote do dodania tagów i wyposażenia w malunek okładki plików muzycznych do czego wg opisu producenta jest przeznaczony ten system) to po prostu to wyłaczyłem. I teraz jak mam dobrze otagowane pliki (numer utworu, wykonawca, okłdka etc) to po zindeksowaniu wszystko działa tak jak powinno - wybieram kategorie 'wykonawca', potem nazwę albumu i wszystkie kawałki mam po kolei.
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 12:09   #675
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Napisał markis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hyundai nie Hyundai... mk IV też dwa tylne przeciwmgłowe. Ale jak jest np. u Ciebie w mk V?
Stary 06-11-2015, 12:15   #676
ITPro
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Jacek, tak nie próbowałem - w sensie wybrać kategorię wykonawca a następnie nazwę albumu.
Zawsze wybieram Przeglądaj-->Katalog-->Odtwarzaj wszystko i tu od razu widać że coś jest nie tak, bo pliki z wybranego katalogu są wyświetlane w złej kolejności np.:
03. Bla bla
01. Bla bla
04. Bla bla
02. Bla bla
Zamiast:
01. Bla bla
02. Bla bla
03. Bla bla
04. Bla bla
Co jest dla mnie dziwne, bo te same katalogi w poprzednim mondeo lub na innych odtwarzaczach lub w kompie wyświetlane są po kolei i odtwarzają się po kolei - sprawdzę Twój sposób i dam znać. Pliki na bank są otagowane OK, tzn. i same nazwy pliku mają porządek jak i tagi zapisane wewnątrz MP3 też są OK.
Stary 06-11-2015, 14:05   #677
Miralon
Avatar Miralon
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Aby kolejność była właściwa pliki muszą mieć zapisaną odpowiednią wartość w tagu Ścieżka (track) - wartość musi być liczbą czyli 1,2,3 ale nie 001, 002, 003 i nie 01/20, 02/20. Druga b. ważna kwestia muszą być użyte tago ID3v2 (wersja 2).
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 15:04   #678
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Napisał pedroso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie od dwóch dni znika godzina wyświetlana na ekranie 8' i temperatura zewnętrzna ale ta z kolei jak wyłączam zapłon to sie pojawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Rutynowy przegląd sync najlepszy efekt daje w nocy podczas jazdy jak wszystko nagle gaśnice i znika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od początku temperatura wyświetla mi się tylko przy uruchomionym silniku/zapłonie.
Ja mam co prawda tylko 16 kkm ale jeszcze system się nigdy nie zawiesił ani nie aktualizował (pasek). I oby tak dalej.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 17:57   #679
ITPro
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Napisał Miralon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadziałał sposób Jacka - wejście w Wykonawca a następnie w konkretny katalog z płytą - wtedy pliki wyświetlają się w odpowiedniej kolejności i tak są odtwarzane - dzięki Jacek!
Jeśli wybiorę przeglądaj-->pliki-->odtwarzaj wszystko to pomimo ze tagi są ok i tak odtwarza jak mu się podoba
Stary 06-11-2015, 18:03   #680
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
To właśnie pisze ze u mnie zaczęła znikać temperatura zewnętrzna jak uruchamiam pojazd a jak wyłączam to sie pojawię zupełnie na odwrót a dziś zauważyłem ze zegar sie zatrzymuje na godzinie z uruchomienia pojazdu jakby był nakręcany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
