Stary 04-11-2015, 12:27   #1
Bakuga
Imię: Luke
Zarejestrowany: 23-02-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90PS
Postów: 22
Domyślnie Wyciek z wybieraka skrzyni biegów MTX
Cześć, chciałbym poruszyć temat wycieków ze skrzyń biegów MTX montowanych w silnikach diesla ( posiadam 1.6 TDCI 90PS ). Od jakiegoś czasu mam problem z wyciekiem ze skrzyni lub wybieraka jednakże nie jestem do końca pewny. Może ktoś miał podobny problem i posłuży radą? Ubrudzona jest górna część skrzyni biegów oraz widać zaolejenie na jej boku od strony kierowcy ( wystarczy skręcić koła ). Dzięki i pozdrawiam!
Zdjęcia w załączniku
Typ Pliku: jpg 20151029_151642.jpg (94.4 KB, 349 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20151029_152018.jpg (89.9 KB, 351 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Bakuga ; 04-11-2015 o 13:15
Bakuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 14:46   #2
dahrek-nh
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wyciek z wybieraka skrzyni biegów MTX
nie jestem pewien, jak jest w dieslu ale w 2.0 duratec na skrzyni był odpowietrznik - taki gumowy kapturek naciśnięty na mały króciec - nie był to wyciek tylko para olejowa się tamtedy wydostawałą - może masz to u siebie?
Poszukam fotki tego króćca...
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: tam siedzi:
a tak wygląda ów odpowietrznik, do końca nie jestem pewnien tego odpowietrzenia skrzyni biegów ale właśnie z niego mi wyciekał olej:
dahrek-nh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 18:24   #3
Bakuga
Imię: Luke
Model: Focus mk2
Postów: 22
Kurczę, ciężki dostęp tam jest. W każdym bądź razie to chyba nie jest normalne, że taki syf się tam robi? Wymieniłeś ten odpowietrznik i już było ok? P.S. w 1.6 i 2.0 TDCI siedzą inne skrzynie z tego co wiem. W 1.6 MTX75 5 biegowa, a w 2.0 jakieś inne oznaczenie 6cio biegowa.
Stary 04-11-2015, 21:08   #4
dahrek-nh
Model: Focus II
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 30
w duratecu skrzynia też miała oznaczenie MTX75,
nie wymieniałem, zwyczajnie wyczyściłem i założyłem, syf się robi bo olej do skrzyni bardzo rozłazi się po kurzu i błocie, robiąc straszny bajzel. Wygląda to jakby wylaó się z pól litra oleju a w rzeczywistości może to być kilka ml.
Stary 05-11-2015, 09:02   #5
Bakuga
Imię: Luke
Model: Focus mk2
Postów: 22
Ale czy po wyczyszczeniu tego odpowietrznika wszystko jest ok? czy dalej robi się taka breja na górze? jak widać na załączonym przeze mnie zdjęciu widać, że jeszcze upocona jest od boku. Myślisz, że to też przez ten odpowietrznik?
Stary 05-11-2015, 11:55   #6
dahrek-nh
Model: Focus II
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 30
w zasadzie tam nie bardzo jest co czyścić, Wytarłem ten kapturek i przeczyściłem kawałkiem drutu tą plastikową rurkę i tym samym drutem sprawdziłem drożność otworu na skrzyni. I tyle. W moim przypadku również skrzynia była usyfiona z boku, wyglądało jakby gdzieś się rozszczelniła.
Ja po czyszczeniu umyłem dokładnie kerszerem całą skrzynię i obserwowałem, i pojawiały się slady oleju ale tylko z tego odpowietrznika, nie wiem czym to jest spowodowane....
Stary 06-11-2015, 21:05   #7
Bakuga
Imię: Luke
Model: Focus mk2
Postów: 22
Cze, byłem dziś w sklepie z częściami do Forda gdzie zadzwonili do mecha który robi fordy. A więc tak... o wylatywaniu oleju ze skrzyni z odpowietrznika to nie słyszał i nigdy tego nie robił. Natomiast robił uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów ( który ogólnie do focusa jest nie dostępny i trzeba kupić cały wybierak ~ 2tyś zł ) na szczęście ponoć uszczelniacz od Transita pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub ciekło spod mocowania wybieraka. Tak więc kolego zapewne wizyta u mechanika i tak mnie czeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekaw jestem czy też inni posiadacze Focusa II TDCI mają opisywany powyżej problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2015, 21:26   #8
X man
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Fokus Mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Tak , ja też mam taki wyciek a za to nie mam kiedy tego zrobić. Uszczelniacz do wybieraka skrzyni MTX75 jest dostępny bez większych problemów w każdym sklepie internetowym cena około 25 zeta wiec jakieś dyrdymały Ci tam opowiadali.
X man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 11:32   #9
Bakuga
Imię: Luke
Model: Focus mk2
Postów: 22
Słuchaj to jak możesz to proszę wstaw link do takiego uszczelniacza wybieraka do skrzyni MTX75 bo ja jakoś nie znalazłem ( znalazłem jedynie do IB5 - silnik benzynowy ). Z góry dzięki.
Stary 09-11-2015, 11:53   #10
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Mam taki sam problem i chyba trzeba będzie się nim zająć.
Link do części:
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
