Stary 06-11-2015, 13:19   #761
mkadlubek
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 36
Domyślnie Odp: Jakie ogumienie na zimę ??
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nokian z rosyjskiej produkcji podobno g... wart.
Właśnie się rozglądałem za oponami i już byłem przekonany po czytaniu wpisów do Nokiana, ale pogadałem z dwoma niezależnymi znajomymi oponiarzami. Zarówno jeden jak i drugi odradzają Nokiany. Jest problem z prawidłowym wyważeniem. Czasami założenie nawet 50-gramowych obciążników nie rozwiązuje problemu. Nadal są problemy z wyważeniem. Podobno problem się pojawił od momentu przeniesienia produkcji do Rosji. Z kolei drugi oponiarz powiedział, że nie zamawia i nie zakłada Nokianów, bo "coś z nimi jest jednak nie tak". A zakłada tylko wtedy, gdy klient się na nie uprze, ale z zastrzeżeniem, że nie bierze za to odpowiedzialności.
Mam znajomego, który kupił te WR D3 w poprzednim sezonie, ale wyprodukowane w Finlandii. Nie miał i nie ma z nimi problemu. Jednak ja w tym roku nie zaryzykuję, wybór padł na: Hankook Winter i*cept Evo 2 W320 215/60 R 16 99H XL za 370zł za sztukę z montażem, wyważaniem, full serwisem.
Może ma ktoś doświadczenie z tymi oponkami? Bo dopiero będę zamawiać. Chyba że jest ciekawsza alternatywa w rozsądnych pieniążkach na stalowe felgi?
mkadlubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 13:59   #762
Saucerhead
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Domyślnie
Ja zaryzykowałem i kupiłem Nokian WR D4. Z wyważeniem nie było większych problemów. Jedna opona źle się ułożyła ale po przekręceniu było ok. Pojeździmy, zobaczymy czy to nie był strzał w stopę. Narazie mogę powiedzieć, że faktycznie są ciche.
Ostatnio edytowane przez Saucerhead ; 06-11-2015 o 14:02
Saucerhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 15:28   #763
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ja też od miesiąca jeżdżę na Nokianach WR D4 (215/60/16). Produkcja Rosyjska.
Nie było absolutnie żadnych problemów z założeniem, czy wyważeniem.
Muszę tylko w tym miejscu dodać, że opony zostały założone na nówki felgi stalowe - oryginał Fordowski.
Na razie jestem zadowolony. Faktycznie są ciche. O wiele cichsze niż moje letnie Micheliny, ale porównanie jest słabe, bo letnie są wyząbkowane i w ogóle bieżnika jest mało, więc na lato zbieram kasę na nowe.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 08:37   #764
juppie
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 8
Zastanawiam sie, jaka szerokosc opon wybrac na zime. Felgi 17" (7J)
225/50/R17, czy moze jednak 215/55/R17?
W poprzednich autach, na zime zawsze bralem nieco wezszy rozmiar, aby zwiekszyc nacisk na podloze, widze, ze 16" do Esia tez sa 215.
Wg moich wyliczen 215 beda tez wyzsze niz 225 (118,25mm vs 112,5mm), co daje 11,5mm wiecej na przekatnej na tlumienie dziur.
Czy opona szerokosci 215/55, to dobry wybor, czy moze jednak brac fabryczny 225/50, bo 215 bedzie sie np. gorzej prowadzila?
Co radzicie?
juppie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 13:52   #765
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Osobiście posiadam opony zimowe w rozmiarze 215/55R17 firmy Nokian. Wybrałem taki rozmiar ponieważ doradzono mi, że przy szerszych oponach mogą być problemy z łańcuchami śniegowymi. Co do wysokości koła to jest niemal dokładnie taka sama jak 235/45/R18 (takie mam letnie) ale dodatkowe 12mm gumy powoduje,że komfort jazdy jest znacznie lepszy.
Samochód na tych oponach prowadzi się dobrze. Oczywiście nie trzyma się tak drogi jak na 235. Niestety nie mam porównania z oponami zimowymi 225/50/R17.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 20:08   #766
juppie
Model: S-Max
Postów: 8
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki dokladnie model Nokianow wziales? Jak je oceniasz?
U mnie rowniez przesiadka z R18 235, ale w zimie jezdze wolniej, a licze, ze zwiekszony nacisk poprawi wlasciwosci jezdne w blocie posniegowym lub sniegu.
Dziekuje Ci bardzo za odpowiedz, coraz bardziej utwierdzam sie w wyborze 215. Pozostaje znalezc model z dobrym stosunkiem cena/jakosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2015, 20:30   #767
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Mam Nokiany 215/55/R17 WR G2 98 V XL. Będę jeździły już szósty sezon. Jak dla mnie bardzo dobrze wgryzają się w śnieg i samochód pewnie się prowadzi w zimę. Pewnie ten model ma już następcę bo moje są z 2010. W poprzednim samochodzie ( Mazda 6) też miałem ten model ale w rozmiarze 195/65/R15 i też sobie chwaliłem. Na następny sezon będę kupował nowe opony i pewnie też będą Nokiany w tym rozmiarze.
Stary 07-11-2015, 22:40   #768
pawel_wojt
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.O PB
Postów: 15
Napisał mkadlubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem i jestem bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem letnie w opłakanym stanie więc różnica mocno na plus. ciche i ekonomiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja osobiście polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel_wojt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 22:43   #769
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ja też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2015, 23:17   #770
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
To coś nie tak, to jest właśnie miejsce produkcji. Można śmiało kupować, ale nie robione u "przyjaciół".
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
