Stary 05-11-2015, 18:33   #21
tomosxx
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 33
Domyślnie Odp: Bicie, bujanie 70-100km/h
witam,
moze opisac co dokladnie wymieniles, z prawej i z lewej....?
tomosxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 02:05   #22
_Slawo_
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mondeo mk5, Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci, 1.6 tdci
Rocznik: 2016, 2010
Postów: 23
Tak jak opisywałem, wymieniłem cały wahacz z prawej strony. Winna była tylna tuleja.
_Slawo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 11:43   #23
tomosxx
Model: C-MAX
Postów: 33
pytam poniewaz, chcem wiedziec dokladnie co kupic, czyli ten element z linku?
Stary 06-11-2015, 17:47   #24
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Tu chodzi chyba o przednią oś nie tylnią.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 20:17   #25
_Slawo_
Imię: Sławek
Rocznik: 2016, 2010
Postów: 23
zanim cokolwiek kupisz i wymienisz to taka moja mała rada. Podjedz na sprawdzoną stacje diagnostyczna i sprawdź dobrze przednie zawieszenie. Dokładnie tylna tuleje wahacza przedniego.
Stary 07-11-2015, 19:47   #26
dzindzer
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 50
U mnie też kiedyś trzęsło przy tych prędkościach .. po wymianie obu półosi drgania ustały.
Przed wymianą półosiek przy poruszaniu nimi czuć było luz pod ręką i słychać było stuki ale nie jestem pewien czy to jest wystarczająca diagnoza i powód do ich wymiany.
Natomiast jestem pewien że po wymianie żadnych luzów nie dało się wyczuć.
dzindzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 21:03   #27
code24
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-02-2014
Silnik: 1,8
Postów: 25
Miałem podobne objawy . i sie okazało ze w oponie drut popękał a na maszynie szło wyważyć do zera a opony były na gwarancji . Jeżeli masz to zmień komplet opon możne u Ciebie będzie podobnie .
code24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 18:20   #28
tomosxx
Model: C-MAX
Postów: 33
witam,
czy mozecie napisac jakiego producenta poosie zalozyliscie do swoich aut,chcialbym jakies sprawdzone ,nie jakies buble
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
