Stary 08-11-2015, 20:54   #711
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
ja mam taki jak Artur, chyba działa... Artur pisał, że pasuje od 07-10
Kod:
sterownik
AG9N 14B588 BA
19.02.2007 - 23.08.2010
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-11-2015 o 21:00
Stary 08-11-2015, 21:10   #712
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
AG9N-14B588-BA
Od: 19-02-2007 Do: 23-08-2010 Mondeo 2007-2014, Adaptacyj. układ kontroli prędkości
Od: 19-02-2007 Do: 23-08-2010 Mondeo 2007-2014, Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Kolega srs potwierdził
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 03:13   #713
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To ciekawe bo u mnie w ECAT jest:
Od: 15-03-2010 Do: 23-08-2010 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Stary 09-11-2015, 05:50   #714
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Moduł z oznaczeniem zaczynającym się na A był wprowadzony w roku 2010
Stary 09-11-2015, 07:21   #715
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Pozwolę sobię na wklejenie informacji od niezastąpionego Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sterownik - po kolei w/g lat wprowadzenia i funkcji
6G9N-14B588-BB
Od: 19-02-2007 Do: 11-09-2007 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 19-02-2007 Do: 11-09-2007 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
6G9N-14B588-BC
6G9N-14B588-BD
Od: 19-02-2007 Do: 12-08-2008 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
Od: 19-02-2007 Do: 12-08-2008 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
6G9N-14B588-BE
Od: 19-02-2007 Do: 15-03-2010 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 19-02-2007 Do: 15-03-2010 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
AG9N-14B588-BA
AG9N-14B588-BB
Od: 23-08-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-2014, Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 23-08-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-2014, Adaptacyj. układ kontroli prędkości
BG9T-14B588-BA
Od: 06-09-2010 Do: 15-11-2010 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 06-09-2010 Do: 15-11-2010 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
BG9T-14B588-BB
Od: 06-09-2010 Do: 14-12-2011 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 06-09-2010 Do: 14-12-2011 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
BG9T-14B588-BC
Od: 06-09-2010 Do: 22-12-2014 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
Od: 06-09-2010 Do: 22-12-2014 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
radar - po kolei w/g lat wprowadzenia i funkcji
7G9N-9G853-BA
7G9N-9G853-BB
AG9T-9G853-DA
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
AG9T-9G853-DB
Od: 15-03-2010 Do: 15-10-2012 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 15-03-2010 Do: 15-10-2012 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
AG9T-9G853-DC
AG9N-9G853-CA
Od: 06-09-2010 Do: 04-11-2010 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 06-09-2010 Do: 04-11-2010 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
AG9N-9G853-CB
Od: 06-09-2010 Do: 25-04-2013 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 06-09-2010 Do: 25-04-2013 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
AG9N-9G853-CC
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-01-2019 o 17:58
Stary 09-11-2015, 09:20   #716
Postów: 18,052
Pamiętajcie proszę, że Robert podaje zwykle info o wzajemnej zastępowalności modułów - czyli moduł AG9N-14B588-BA zastępuje moduły 6G9N... Natomiast AG9N-14B588-BB już nie (zapewne "międzylift")...
Stary 09-11-2015, 14:35   #717
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Widać z tego ,że międzylift został "wciagnięty" do przedlifta.Jak tak to moduł AG9N-14B588-BA będzie działać w przedliftowych brykach.
Stary 09-11-2015, 18:45   #718
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
żeby każdy zrozumiał logikę podanych nr i ich zamienności
1. 6G9N-14B588-BB
2. 6G9N-14B588-BC
3. 6G9N-14B588-BD
4. 6G9N-14B588-BE
5. AG9N-14B588-BA
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 , a 5 jest ostatnim sterownikiem ,
podstawową rzeczą jest wzięcie pod uwagę to , że moduł jest instalowany jako nowy , w inny przypadku istotna jest data produkcji auta i wypuszczenia na rynek sterownika
np. poz.3 6G9N-14B588-BD
Od: 11-09-2007 Do: 12-08-2008 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
Od: 11-09-2007 Do: 12-08-2008 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
i w tym okresie może być zamontowany , specjalnie zaznaczyłem od kiedy można montować używany sterownik bo wtedy nastąpiła ta zmiana .
Stary 09-11-2015, 18:58   #719
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tego nie rozumiem,dlaczego od 11-09-2007 a nie od 19-02-2007 ?
Stary 09-11-2015, 19:14   #720
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@mm32 dlatego że mówimy o sterowniku używanym a nie nowym czyli czystym , to takie samo pytanie mogłeś zadać przy nr. 5 i było by Od: 19-02-2007 Do: 23-08-2010
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
