Stary 09-11-2015, 12:27   #41
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 136
Smile Odp: Komunikat usterka silnika
Panowie sprawdźcie sobie układ dolotowy,wszystkie wężyki od turbo itp,bo u mnie w/w problem pojawił się tak samo,podczas wracania z pracy na trasie,a przyczyną był sparciały wężyk wychodzący od turbiny,był w dwóch miejscach pęknięty.Po wymianie do dzisiejszego dnia cisnę ile fabryka dała i brak jakichkolwiek problemów.Mam nadzieję że choć tak pomogę.Pozdrawiam.
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 14:47   #42
Cypher3010
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: Street Ka
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie Odp: Komunikat usterka silnika
Piter, myślisz, ze przez wężyk taki błąd pojawiał się tylko 2 razy w odstępie 5 miesięcy (ciągłego użytkowania)? Tak się zastanawiam, bo mechanikiem nie jestem ...
Ostatnio edytowane przez Cypher3010 ; 09-11-2015 o 15:30
Cypher3010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 20:19   #43
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 136
Napisał Cypher3010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cypher3010,wiesz co,ja również mechanikiem nie jestem,ale u mnie po pojawieniu się kontrolki USTERKA SILNIKA moc była dostępna,choć nie wariowałem jechałem 90-110km/h,pojechałem natychmiast do mojego mechanika i diagnoza padła natychmiast.Pan Łukasz podniósł samochód,po krótkiej chwili znalazł winowajcę,tak jak pisałem wcześniej,sparciały wężyk od turbo.Wymienił na nowy,przejechał się o powiedział okey.Ale każdy przypadek może być inny,jedz do zaufanego,sprawdzonego mechanika,niech Ci sprawdzi samochód na kompie i ogólnie wszystkie węzę.Kto wie może akurat się trafi.Pozdrawiam
Stary 03-12-2015, 00:09   #44
rex87
Imię: rex
Zarejestrowany: 11-10-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: TDCI
Witam.
Wrzuciłem jakiś tam wykres uzyskany przy błędzie p010f parę postów temu (jakby był magik na forum co takie rzeczy umie czytać to by serwisy miały mniej robotyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., okazało się że przepływomierz oszukiwał w skrajnych wartościach przepływu powietrza (gwałtowne przyspieszanie, wtedy auto "skakało"). Nie była to łatwa rzecz do znalezienia, ponieważ przepływomierz działał ale nie do końca tak jak należy-wartości były nieznacznie zawyżone, dopiero podmianka na sprawdzony z innego samochodu rozwiała wątpliwości. Jeśli ktoś zaczyna diagnozę usterki silnika to parę wskazówek, które polecam wdrożyć przed zbędnym wydawaniem funduszy (własne doświadczenie):
1. Diagnoza komputerowa - nawet najprostsza ELM wskaże błąd, którego wytłumaczenia warto poszukać z różnych źródeł.
2. Jeśli błąd można przypisać do konkretnej części = problem rozwiązany, jeśli nie => zacząć od najczęstszego powiązania z błędem, dla pewności podmianka ze sprawnego auta, bo nie wszystko na pozór oczywiste jest takie proste.
3. Kontrola kostek i połączeń czujników - rozpiąć, zapiąć, przeczyścić, sprawdzić kable czy np. nie przegryzione.
4. Kontrola podciśnienia - najprościej to chyba strzykawką da radę zrobić + trochę wyobraźni, przy okazji czy prawidłowo pracuje gruszka (filmiki np. na youtubie - gruszka turbo, praca sztangi turbo).
5. Większość usterek leży po stronie dolotowej tak więc: kontrola szczelności układu, za turbo ewentualne wycieki oleju będą wskazywać o nieszczelności, a przed turbo oględziny, syk powietrza, na wyczucie.
6. Kontrola zachowania czujników i ich wskazań - ELM też można śmiało próbować - czy parametry się zmieniają, temperatury, przepływy powietrza, ciśnienia doładowania itd. w zależności od warunków pracy silnika.
7. Nie dać się na kupowanie części w ciemno, bo szkoda i pieniędzy i nerwów, tańszy może się okazać dobry warsztat - polecam te specjalizujące się w fordach, to nie reklama ale opinia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rex87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 22:34   #45
Cypher3010
Model: Street Ka
Silnik: 1,6
Postów: 15
przegoniłem po autostradzie i problem zniknął - pewnie na następne 5 mieś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2016, 12:47   #46
mk400
Zarejestrowany: 10-07-2009
Model: Fusion
Silnik: 1,4 dci
Domyślnie 2.0TDCI Komunikat Usterka silnika - wolno wchodzi na obroty
Mam prosbę o pomoc. Czy ktoś z Was wie co może być przyczyną komunikatu usterka silnika (mam convers+)?
Mam mondeo z silnikiem 2.0 tdci 140 KM. Komunikat pojawił mi się drugi raz. Za kazdym razem po spadku mocy silnika. Bardzo ociezale reagowal na pedał gazu, a turbina wlaczala się jakby z opóźnieniem.
Po zatwierdzeniu i ponownym uruchomieniu silnika komunikat zniknął. Obawiam się, że nie na dobre...
Będę wdzięczny za pomoc.
Edit: ok. dzięki za przeniesienie tematu i wskazanie świetlistego szlaku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pocieszające, że problem raczej popularny i ogarnięty. Mam nadzieję, że konsekwencje nie będą poważne.... wiecie kto w Łodzi ma komputer żeby sprawdzić komunikaty?
Ostatnio edytowane przez mk400 ; 04-01-2016 o 23:27
mk400 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 12:07   #47
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Jak masz czas podjechać do Zyrardowa to zapraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 12:12   #48
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
Domyślnie Odp: 2.0TDCI Komunikat Usterka silnika - wolno wchodzi na obroty
Napisał mk400 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zajrzyj do tego tematu :
oprócz sprawdzenia będzie możliwość upgrade Twojego Convers+
Pisz w temacie lub dzwoń od 8.01.2016 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-01-2016, 13:37   #49
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma komputer i fajne kabelki do niego.Ogarnir zapewne temat.
Stary 06-01-2016, 23:52   #50
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Nawet bez podłączania domyślam sie u jaką przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
