Stary 09-11-2015, 16:38   #2891
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Panowie, a da się zamiast przedliftowego Mondeo (MK4) zamiast NX DVD wstawić NX SD z polifta? Pozostawiajac panel no może zamieniając przyciski ze srebrnych na czarne?
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 16:50   #2892
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tak, tylko trzeba kupić NX SD z s maxa. Pasuje do ramki po NX DVD w przedliftowym mondeo mk 4.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 17:05   #2893
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Czyli żadnego patentu na zmianę koloru w interfejsie graficznym NX DVD nie ma?
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 17:09   #2894
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak je odróżnić od np navi do poliftowego mondeo?
Stary 09-11-2015, 17:19   #2895
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wejdź na znany serwis, wpisz nawigacja s max potem nawigacja mondeo lift
Nawigacja s max ma identyczny kształt jak NX DVD, natomiast nawigacja NX SD do mondeo ma dodatkowe ramki po bokach.
Zdjęcia pobrane z Allegro
Stary 09-11-2015, 17:19   #2896
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można też zrobić tak,że kupić navi sd od polifta mondeo mk4 i dokupić/wstawić swój panel od navi dvd z mondeo mk4 przedlift
Stary 09-11-2015, 17:23   #2897
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
O właśnie o to mi chodziło. Czyli da się tak zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2015, 17:35   #2898
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mrdominik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ludzie w kosmos latają,a Ty pytasz,czy to można zrobić?Pewnie,że można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 09-11-2015, 17:39   #2899
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
starą nawigację DVD to trzeba pogonić żeby odzyskać % siana a nie rozbierać, chyba że się dostanie tanio <1000 sam tył od polifta, wtedy to może się opłacić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2015, 17:42   #2900
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można pogonić z nowym starym tyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zawsze pozostaje opcja nr 2,czyli kupno fronpanelu od mk4 przedlift(kiedyś pytałem o to na allegro firmy naprawiajace navi,cena oscylowała od 100 do 200zł).
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
