#41 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Odkopuję temat.
Pacjent Focus 2.0 TDCi mam problem z wyrzucającym komunikatem USTERKA UKŁADU SILNIKA - komunikat pojawiał się na początku losowo w trakcie jazdy i znikał po chwili i auto śmigało ok. Po czasie błąd się nasilił i teraz jest częściej jest niż go nie ma... W PCM jedyny błąd jaki wyrzuca to P0380 - czy on może powodować takie fanaberie w silniku??? Zaznaczam, że usterka pojawia się nawet na tylko włączonym zapłonie bez odpalania auta po kilkunastu sekundach wyświetla się komunikat usterka układu silnika. Po tym komunikacie auto traci na mocy jedzie tylko praktycznie do 2 tysięcy potem ma bardzo ciężko wkręcić się do 3. Początkowo obstawiałem zawór sterownia turbiną ale wątpię aby to on broił. Chociaż czasami jak błąd samoczynnie się skasuje to na 4 i 5 biegu czuć przy przyspieszaniu delikatne poszarpywanie ... Miał ktoś coś podobnego w 2.0 TDCi ?? Bardzo dziwi mnie fakt, że jak samochód wejdzie w tryb awaryjny (USTERKA UKŁADU SILNIKA) to nawet tempomat przestaje działać - czy to też normalne? Ostatnio edytowane przez K@mix ; 01-07-2015 o 21:05 |
#42 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Do tego doszedł brak mocy w zakresie 1000 - 2000 obrotów :/ Egr sprawdzony działa poprawnie. Co jeszcze? Jak sprawdzić zawory od sterowania turbo? Czy one mogą powodować wyświetlenie tej usterki?
#43 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
P0380 oznacza w ponad 90% upalenie którejś ze świec żarowych, ewentualnie wszystkich.
Raczej nie powinien mieć wpływu na to co widzisz, ale kto wie.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#44 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Dla potomnych błąd P0380 uwalone świece żarowe w moim sofcie po spaleniu czwartej tryb awaryjny komunikat na wyś. i ograniczenie mocy robi się zimno więc problemy ze świecami mogą się zdarzać.wymiana świec w 1,6 TDCI to zabawa dla wytrwałych i zdolnych manualnie.uprzedzam że urywalność dość duża a wtedy tylko fachmani od wykręcania kikutów 200-300zł za sztukę urwaną szczególnie jeśli świece były już wymieniane przez pseudomechaników których jest ok 95%.Kanał świecy czyścimy po wykręceniu gwintujemy świecę smarujemy specjalną pastą i osadzamy z właściwym momentem.Inaczej ta wymiana będzie na 90 % ostatnią bez urwania.
#45 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 2000
Postów: 5
Witam wszytskich
mam szybkie pytanie gdzie znajduje się przekaźnik świec żarowych w focusie mk2 2.0tdci 136km?? |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
#47 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Odkopuje temat.
Świece wymienione na Denso - ale nadal losowo wyrzuca błąd P0380-68 i komunikat Usterka Układu Silnika. Czy po ostatnich 2 cyfrach można stwierdzić o co chodzi dokładnie?? Świece nowe sprawdzone i są OK. Po odpięciu sterownika świec są błędy typu P0380-64 ale brak komunikatu o usterce. Czy to świadczy o uszkodzeniu samego sterownika? |
#48 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK3 ST
Silnik: 2,0 EB 250HP
Postów: 93
A mi też sie ten błąd pojawił ostatnio. W związku że nigdy nie miałem świec wymienianych wymieniłem sam wszystkie 4 pomimo, że tylko jedna była uszkodzona. Dodam że odkręciły sie dość ładnie.
#49 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
ale to był dokładnie z końcówką -68??
#50 |
![]() Imię: krzychu
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: focus
Silnik: 1.6
heyka, szukalem dzisiaj tego problemu pol dnia, czyli bledu P0380 - swiece, modul, sterownik, bezpiecznik i napisal tez (komp-sterowanie czasu podgrzewania przerwa/masa/zwarcie do plusa) zgodnie z wskazaniem kompa, po srawdzeniu wszystkiego swoimi metodami wyszlo 3 swieczki padly, auto w trybie awaryjnym - to nie problem obr. do 3200 max, jezdzi wolniej, spalanie jak bylo i zadnej paniki spokojnie do wym swiec pojezdze, odpiolem kostke zasilajaca swiece. Jaka droga - przekazniki, bezpiecznik - na pokrywce od skrzynki ktore, potem kable, kostka przed przewodami do swiec i swiece :568:
F. Focus 1.6 TDCI 2008 |
| Tagi |
| 1.8tdci , focus mk2 , świece |
