Stary 08-11-2015, 21:53   #2821
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Domyślnie Re: Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypisanych telefonów może być sześć, ale działa tylko ten aktywny. Mam FX-a i działa to tak samo. Moduł BT/VC chyba potrafi obsługiwać tylko jedno urządzenie.
Dzieki za odpowiedz ale chyba masz racje jeszcze wieczorem bawielem sie ustawieniami i nie ma opcji.
Jeszcze mam jendno pytanie czy u Ciebie jakosc dzwieku grajacych mp3 przez usb lub z plyty cd jest taka sama lub podobna ?
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 13:34   #2822
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Cześć podbije moje wczesniejsze pytanie.
Czy każdy dołożony moduł trzeba aktywować w elmconfig ? Pytam dlatego kilka dni temu dołożyłem u siebie moduł 8M5T - 19C112 – BN z wiązka – leniuch.
Nie wiem z jakiego auta pochodził kupiony przeze mnie moduł ale od osoby sprzedającej trafił jeszcze w ręce osoby, która sprawdziła go w mondeo 2007r. U mnie po poskładaniu wszystkiego w całość od razu zadziałało bez konieczności aktywacji elm.
Jednak zauważyłem, że jakość odtwarzanych mp3 z usb jest słaba w porównaniu do tej samej mp3 odtwarzanej z płyty cd. Jakość rozmów jest bardzo dobra i wystarczająca do swobodnej komunikacji.
Spotkał się ktoś z podobna sytuacja ? Czy aktywacja ogranicza się do zakładki SRM/ configuration ?
Pozdrawiam.
Stary 10-11-2015, 14:29   #2823
S-MAX88
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: S-max Titanium Sport
Silnik: 2,0TDCI 180KM
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
A jeżeli mam już BT w aucie i po wpisaniu kodu 0000 w telefonie nie mogę połączyć się z zestawem Ford Audio?
S-MAX88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 14:39   #2824
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
W Twoim roczniku są już zmienne kody parowania-trzeba odczytać z wyswietlacza radia kod do sparowania.
Stary 10-11-2015, 21:20   #2825
S-MAX88
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Nie pojawia się żaden kod na wyświetlaczu. Wpisuję ten, który mam w instrukcji radia 0000.
Stary 10-11-2015, 22:20   #2826
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał gogigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie będzie wybrany właściwy model auta w SRM Vehicle type, to problem będzie tylko z prawidłowym działaniem VC.
Maciek nie słucham w mp3, nie mam porównania. Dla mnie kompromisem już jest odtwarzanie w WAV, albo FLAC. Generalnie jakość mp3 zależy od częstotliwości próbkowania. Może na penie jest ta częstotliwość jakoś redukowana?
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 10-11-2015 o 22:28 Powód: litera
Stary 15-11-2015, 14:59   #2827
Lord Alien
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: S-MAX Titanium S
Silnik: 2,2 TDCI ~210HP
Postów: 102
Za ile w obecnym czasie można by założyć moduł bt/vc do s-max 2009
Lord Alien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 16:50   #2828
RK67
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: Mondeo mk V
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 7
Jestem w trakcie instalacji modułu bt/vc z usb CS7T-14D212-AB w mondeo mk4 po lifcie.W związku z tym mam pytanie odnośnie umieszczenia gniazda usb w podłokietniku, czy ktoś z kolegów montował i mógłby zamieścić foto ewentualnie nr finis kabla usb, ramki,gniazda.
RK67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 17:11   #2829
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,685
Napisał Lord Alien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy co chcesz mieć i za ile kupisz części.
Pytanie czy masz wiązki pociągnięte.
Mikrofon to około 70-90PLN - to jest obowiązkowe
Moduł - w zależności po jakiemu ma gadać i czy z obsługą USB czy nie.
Takie bez USB, nawet angielskojęzyczne widziałem po 100 na Alledrogo, nawet z obciętą wtyczką.
USB angielski widziałem z wtyczką już za 200PLN.
Wielojęzyczne (w tym polski) CS7T-14D212-A* około 300PLN, czasem się uda trafić taniej.
Gniazdo USB może być z ASO (jakieś 120 za gniazdo i kabel) albo z demobilu (po kosztach).
Kable, to kwestia kilku(nastu) złotych.
Jak wiesz jak działa lutownica i umiesz czytać proste schematy, to w sumie koszty instalacji to Twój czas.
Jest jeszcze ewentualna kwestia programowania i to na tyle.
Także 200+ w zależności od tego co i za ile znajdziesz i co potrzebujesz.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 22:47   #2830
kaspro
Avatar kaspro
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 79
czytam różne wersje na forum i już nie wiem.
mam mk2 2005r radio Sony I gen z guzikiem PHONE
Tak nie daje mi to spokoju, skoro w takim razie, mam tą stopkę,uchwyt na tel koło ręcznego *obecnie to wymontowałem bo i tak nie mam tej kołyski i sprawdziłem mam w dachu mikrofon, to znaczy że jest i moduł za schowkiem tylko nie BT oraz w aucie już Cała instalacja jest.
Chciałem kupić wiązkę Leniucha ale czy nie wystarczy że wymienię tylko moduł BT i będzie banglało wszystko?
tel nie widzi żadnego BT w radio też nie mam funkcji ON/OFF BT ????
jak to ugryść?
kaspro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:02.
