Stary 08-11-2015, 22:06   #21
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Jakie sprężyny
Napisał Mieto-68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem na allegro i opisane były jako c-max z 2012 - tak zarzekał się sprzedawca. Nic nie trzeba było przerabiać - średnica jest identyczna.
Mieto-68 nadal jeżdzisz na tych spręzynach , jak efekt po czasie. I czy pamiętasz zy to były od zwykłego C-maxa czy C-max granda z 2012r , lub kolor.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 12:32   #22
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Sorry c-matix, że tak długo czekałeś na odpowiedź. Sprężyny były od wersji 2010 i niestety siadły. Wróciłem do używek z podkładkami gumowymi od McPhersona w Golfie
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 12:41   #23
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
A co to za podkładki i czy zdaje to trochę egzaminu.
Stary 10-11-2015, 18:46   #24
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
To były takie dwie podkładki z tej aukcji:
Włożyłem je pod sprężyny w dolny wahacz i autko stanęło jak nowe ok. 6 - 8 cm wyżej.
Jak na razie super! Wymienię jeszcze dolne całe wahacze tzw. "kości" i musi być OK z pochyleniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2015, 18:51   #25
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Chyba spróbuje, koszt nie taki wielki.
Stary 10-11-2015, 18:57   #26
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Tylko włóż w dno wahacza kawałek gumy do wyrównania poziomu, gdyż sprężyna ma tam specjalne wgłębienie na pół zwoja, a guma podwyższająca musi się równo o dno wahacza opierać ( na całej powierzchni przylegania) inaczej wypaczy się do wnętrza sprężyny. To ważne!
Stary 10-11-2015, 18:58   #27
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Czyli te gumy co są orginalnie pozostawić i dołożyć te co mi podałeś.
Stary 10-11-2015, 19:04   #28
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Ja wyrównałem poziom dociętym kawałkiem twardej gumy, następnie włożyłem gume podwyższająca węższą częścią do dołu ( one są minimalnie stożkowe) i włożyłem same sprężyny bez oryginalnej podkładki, gdyż ona też jest nierówna. Jest tam wtedy bezpieczny zapas kołnierza wahacza zapobiegający przypadkowemu wysunięciu się sprężyny z gniazda.
Stary 21-12-2015, 16:34   #29
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Dalej podkładki sie sprawują OK, bo ja jutro chce sie wziąść za wymiane.
Stary 11-08-2023, 18:19   #30
Firstshell
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-04-2023
Model: Ford focus cmax
Silnik: 1.6 TDCI 109
Rocznik: 2005r
Postów: 25
Post Podwyższenie ford focus cmax sprężyny.
Cześć, planuje podnieść znacznie foke. Ktoś sie orientuje czy są jakieś pasujące sprężyny od innego samochodu? Pozdrawiam
Firstshell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
