Stary 11-11-2015, 11:27   #1
2008 Mk4
Imię: Jac
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Dymienie z korka wlewu oleju
Witam.
Bylem dzisiaj u mechanika w niemieckim serwisie Forda.
Po odkreceniu korka od oleju i uruchomieniu silnika zaczal wydobywac sie dymek i to dosc sporo.Podobno musze cos oczyscic - uszczelnic bo jak juz
silnik zacznie klekotac to moze sie cos pogorszyc i wieksze koszta.Nie zrozumialem tego ich belkotu dokladnie ale chodzlo o jakies dysze lub wtryski.
Jesli ktos mogly mi powiedziec o co kaman i jaki koszt ewentualnie.
Ostatnio edytowane przez 2008 Mk4 ; 11-11-2015 o 23:55
2008 Mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 11:34   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Pomoc w ustaleniu usterki..Czyzby wtryski?
Wymien i powinno byc ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2015, 11:36   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 12-11-2015, 00:14   #4
2008 Mk4
Imię: Jac
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 8
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
!!! Thx !!!
..czy zaleca sie wymienic lub sprawdzic jakas czesc dodatkowo(przy okazji) wymieniajac podkladki..auto ma okolo 160tys
Stary 12-11-2015, 09:37   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dymienie z korka wlewu oleju
To jakaś mało zrozumiała sytuacja. Wątpię aby chodziło tu o podkładki pod wtryskiwacze, choć nie jest to wykluczone. Musiałby być niedokręcony wtryskiwacz - to zupełnie nieprawdopodobne.
Może chodziło im o odmę - że jest mało drożna?
Generalnie naprawa wtryskiwaczy (regeneracja) połączona np. z wymianą rozpylaczy (może o nich Niemcy mówili) to spory koszt.
Czy silnik dymi z wydechu? A jeśli tak, to jak?
Zgredzik
Stary 12-11-2015, 20:41   #6
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Dokładnie Wojtku miedziaki mogły by dać objaw lejącego się ropska jak z przelewu. Może mówili o uszczelce pod głowicą?Ogólnie auto 160 000 przebiegu to tak bardzo mało uważam na poważne usterki.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 00:52   #7
2008 Mk4
Imię: Jac
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 8
spr.
Ostatnio edytowane przez 2008 Mk4 ; 18-11-2015 o 00:17
Stary 18-11-2015, 00:16   #8
2008 Mk4
Imię: Jac
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 8
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dymi w zaden niepokojacy sposob...dopiero po wcisnieciu gazu to jak to w dieslach musi dymka puscic...na wolnych to wogole nie widac zeby czymkolwiek dymil
Ostatnio edytowane przez 2008 Mk4 ; 18-11-2015 o 00:55
Stary 18-11-2015, 06:26   #9
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
odma do czyszczenia. Pare razy juz tak czyszcilem ze tam byl taki majonez ze srubokret wsadzony trzymal sie tak i nie wypadl.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 09:03   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał GTB20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo możliwe, zwłaszcza skraplacz par oleju mógł się przytkać.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
