Stary 20-10-2015, 12:17   #231
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Dzięki za odpowiedź w moim temacie. Zaczyna mnie to tak irytować ten mój problem, że tracę nadzieję kto jest mi w stanie naprawić auto. Najdziwniejsze jest to, że auto nie przyspiesza na danym biegu tylko od razu robi redukcję jeden lub w zależności jak głęboko wciskam gaz dwa biegi. Już powoli tracę nadzieję czy ktoś jest to w stanie naprawić. Aż mi się łza w oku zakręca jak sobie przpomnę jak wcześniej mi się jeździło i dlatego pokochałem automat.
Dopiero co te auto kupiłem i wiązałem z nim paroletnią eksploatację. A tu zonkGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 22:15   #232
Puch_
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Napisał ajro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz chwilę, to spotkajmy się gdzieś w Katowicach, porównamy auta i zachowanie skrzyń biegów. To już moje któreś auto z tą skrzynią, więc mniej więcej mam pojęcie jak powinna pracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 11:32   #233
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
W sumie to myślałem nad tym żeby Cię o to pytać, tylko nie śmiałem. Możesz podesłać numer telefonu na mojego mejla [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to się zgadamy po świętach.
Stary 07-11-2015, 19:52   #234
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Dodam jeszcze ostatnio bardzo często pojawiający się problem dodatkowy którego wcześniej nie było. Otóż przy jeździe ze stałą prędkością i puszczeniu gazu obroty silnika gwałtownie spadają do 1500-1600. Po ponownym dodaniu gazu najpierw wskakują na poziom 2200 a potem auto zaczyna dopiero przyśpieszać ale bardzo ociężale. Jakby nie miał już 160kM tylko 50. Dzieję się tak na każdym biegu dopóty auto nie osiągnie prędkości powyżej 80km/h dopiero wtedy po puszczeniu gazu obroty delikatnie spadają wraz ze spadkiem prędkości jazdy. A do 80km/h po puszczeniu gazu spadają od razu do 1500-1600. Może to wam szanownym forumowiczom nasunie jakieś spostrzeżenia co to może być nie tak.
Stary 09-11-2015, 14:54   #235
kali7511
Zarejestrowany: 17-09-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.3 + LPG automat
Postów: 94
Witam. Podepnę się pod temacik. Od ok 3 tygodni jestem posiadaczem Mondeo MK4 2.3 z 2007r. z automatyczną skrzynią biegów. To jest mój pierwszy samochód z automatem i nie za bardzo wiem jak taki automat powinien się zachowywać. Zaniepokoiła mnie jedna rzecz, a mianowicie w momencie gdy zmieniam bieg z "P" na "R" to występuje lekkie szarpnięcie i jak dalej zmieniam bieg na "D" to też występuje to szarpnięcie. Co jeszcze mnie ciekawi, to jak już jestem na biegu "R" lub "D" to skrzynia chodzi trochę głośniej, czy to normalne?
Dodam, że olej w skrzyni już wymieniłem i nic się nie zmieniło. Poza tym wszystko raczej działa ok. Z tego co już wyczytałem to wgranie nowego softu skrzyni i silnika oraz adaptacja mogłaby pomóc, ale wiem, że czasami może tylko zaszkodzić, co o tym sądzicie?
Proszę o podpowiedź
kali7511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 17:26   #236
Pajko
Avatar Pajko
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Zaszkodzić może wymiana oleju a aktualizacja i adaptacja tylko pomóc
Pajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 14:52   #237
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Napisał kali7511 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to normalne?
Nie. Jako do niedawna szczęśliwy posiadacz całkowicie sprawnej skrzyni mogę zaświadczyć, że kiedy jest wszystko w porządku to przełączanie lewarka z pozycji "P" do "D" nie powinno powodować jakichkolwiek dzwięków oraz następuje bez żadnego oporu, nie są wyczuwalne żadne nawet ząbki( że tak to nazwę). Pozdrawiam a tak apropo ile łyka gazu po mieście? Bo zastanawiam się nad przeróbką?
Stary 12-11-2015, 08:54   #238
kali7511
Postów: 94
Trudno mi jeszcze powiedzieć ile pali w mieście, ale na trasie wyszło mi 10,6 l gazu.
Stary 13-11-2015, 00:02   #239
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
2.3 w automacie zagazowany? Jestem w szokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
adam131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2015, 17:51   #240
kali7511
Postów: 94
Domyślnie
W mieście wyszło 14,0.
adam131 a co w tym takiego dziwnego? To nie jest pierwsze Mondeo 2.3 automat z LPG.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
